Thema: CENIT QA REPORT (2321 mal gelesen)
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2016 64bit Smarteam R26 Moldflow Adviser 2016 Lenovo Think Pad P70
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ein paar von Euch arbeiten vielleicht mit dem QA Report von Cenit + Smarteam. Meine Frage: nehmt Ihr den generierten Report mit ins PDM? Wenn ja in welchem Format? Vielleicht hat sich dazu schon mal jemand Gedanken gemacht und kann etwas darüber schreiben. Gruß Norbert ------------------ V5R18 Catia + Smarteam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Die Hauptfrage ist erst einmal: wer braucht die Infos im PDM und was macht ihr mit dem Report ? Einfach ins PDM nehmen damit sie verwaltet sind, ist unnütz. Wenn der Report ein Arbeitspapier ist kann man ihn ja jederzeit aktuell wieder erstellen, wenn es für Dokumentationszwecke gebraucht wird, gehört er rein. Sollte er im PDM sein, musst Du aber auch sicherstellen, dass der Report auch aktualisiert wird wenn die Zeichnung aktualisiert wird. Mit dem Format ist das dann auch so eine Sache, IMHO als pdf, den an den Werten soll niemand so ohne weiteres am V5 rumschrauben können. Interessant ist höchstens noch der Ansatz mit einem nachgeschalteten SPC, da brauchst Du dann das QDAS Format. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, vielen Dank für die schnelle Antwort. Unser Ziel: Wir wollen aus dem Cenit-xml ein Import File nach SAP generieren. Ich bin gerade erst am erkunden des Programmes und kann mir vorstellen das QA-Report.xml mit an die Zeichnung zu verlinken ( beides nach SmarTeam einspeichern). Später kann dann ein Smarteam/SAP Export angestossen werden. Da wir die Zeichnung bei Werkzeugbeauftragung mit den Symbolen stempeln und der SAP Transfer erst später passiert, werden vermutlich die beiden Dokumente zeitlich versetzt erstellt. Danach benötige ich das QA-Report.xml nicht mehr, die Info aus einem xml-File ist auch nicht sehr komfortabel zu handhaben. Mal sehen vielleicht bekomme ich das Cenit.xml gleich in die gewünschte Form da würde ich ein Dokument einsparen. Gruß Norbert
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein jetztiger Stand ist : Wir werden die xml Files nicht mit ins PDM nehmen und nur bei Bedarf temporär generieren. Da habe ich weniger "Leichen" in der Datenbank rumliegen. Gruß Norbert ------------------ V5R18 Catia + Smarteam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
