Thema: Gewindebemaßung - keine automatische Feingewinde und Linksgewindekennzeichnung (2825 mal gelesen)
Terao Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 16.08.2009
erstellt am: 04. Okt. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community Ich hab folgendes Problem. Im Part hab ich einen Bolzen erstellt der von einer Seite ein M20 Rechtsgewinde hat und von der anderen ein M20 Linksgewinde. Ich hab im Part das auch alles eingestellt (Standardgewinde). In der Ableitung erscheint bei meinem Linksgewinde nicht der Zusatz LH, ich habe bei der Bemaßung den Gewindebemaßungbutton genommen. Ich bin da ein wenig stutzig geworden und stellte in meinem Part auch mal ein Feingewinde ein. Auch bei dieser Option erschien nicht M20x1,5 sondern nur M20. Ich denke mal das es sich nur um eine Einstellungssache handelt -- aber wo??? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. mfg Björn System: Catia V5 R12 P3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP5 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 04. Okt. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terao
tomcomp Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1 Registriert: 16.03.2012 CATIA V5 R19 DELL Precision T3500 Xeon W3550 3,07Ghz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX 4000 WIN XP-PRO 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terao
Hallo, ich wollte mal fragen, ob mittlerweile jemand eine Lösung für das automatisch Bemaßen der Linksgewinde gefunden hat (Einstellung von CATIA?). Eine Idee von mir wäre eine eigene Gewindetabelle für Linksgewinde, in der dann die Bezeichnung mit der Endung -LH eingetragen ist. Allerding frage ich mich dann, welchen Sinn der Haken Linksgewinde bei der Gewindebohrungserzeugung hat. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leChefe Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 28.05.2010
erstellt am: 24. Jan. 2022 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terao
Hallo Zusammen, ich habe aktuell das gleiche Problem und finde keine Lösung. Die Option Linksgewinde im Partdesign macht für mich aktuell auch nur sehr wenig Sinn. Selbst im 3D ist es nicht am Feature selbst ersichtlich, da hat man lediglich die 3 Parameter Durchmesser, Tiefe und Steigung im Baum. Auch die Erzeugung von Technological Results bringt hier keine Abhilfe. Das schwierige hierbei, ich erstelle die Zeichnung oft nicht selbst und das ist dann eine Info die schnell mal unter geht oder man hat es selbst vielleicht nicht mehr gegenwärtig wenn zwischen Konstruktion und Zeichnungserstellung etwas Zeit vergeht. VG ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jan. 2022 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terao
leChefe Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2022 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terao
Servus Bernd, danke für die schnelle Rückmeldung. Dann werde ich mal die Xmls generieren und schauen, wie ich die gleich für alle ausgerollt bekomme. VG Kevin ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
