Thema: Gewinde wird nicht dargestellt (6236 mal gelesen)
Dragunov Mitglied Student
Beiträge: 221 Registriert: 11.08.2009 Autocad 2009 LT englisch Pentium 4 2Ghz Windows XP SP3
erstellt am: 11. Aug. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ein Problem beim erstellen einer Zeichnung. Wie man auf den angehängten Bildern erkennen kann, wird bei einem Part ein Gewinde in 2D erstellt, bei dem anderen Part wird kein Gewinde erstellt. Beide Parts sind aus einem Produkt. Habe schon mehrfach alles kontrolliert, Gewinde sind im 3D Modell drin. Bin für jede Hilfe dankbar.
Mit freundlichen Grüßen Benjamin
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP5 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 11. Aug. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 11. Aug. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Gewinde ist eingeschaltet. Es handelt sich um eine einzige Ansicht, das obere Gewinde wurde ja eingezeichnet. Ich öffne Product Assembly, dann Drafting mit leerem Blatt, dann erstelle ich eine Vorderansicht, dann erstelle ich aus der Vorderansicht einen Schnitt. Auf dem Schnitt ist an der Stelle oben ein Gewinde zu sehen, an der Stelle unten ist kein Gewinde zu sehen. Es ist auch nicht möglich eine Gewindebemassung zu erstellen.
Es handelt sich um ein M10 Gewinde. Das Maß der eingezeichneten Bohrung ist 8,38, also müsste sich dort ja ein Gewinde befinden. Eine Möglichkeit die mir einfällt ist, dass der Schnitt nicht genau mittig durch die Bohrung geht, aber in der Vorderansicht lässt sich das Gewinde auch nicht bemaßen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 11. Aug. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mir nicht sicher aber soweit ich weiß werden keine Mittellinien erzeugt wenn sich die Bohrachse nicht genau im rechten Winkel bzw parallel zur Zeichnungsebene befinden. Jedenfalls sind an allen Bohrungen Mittellinien, und diese befinden sich alle im rechten Winkel zu anderen Achsen am Körper. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 11. Aug. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle Bohrungen von denen ich denke dass sie Gewinde haben, haben tatsächlich welche, das habe ich schon ein paar mal überprüft. Außerdem spricht das Maß 8,38 ja auch dafür dass sich dort ein Gewinde befindet. Bei den Bauteilen mit Gewinde handelt es sich um Flansche die auf ein Rohr geschweißt werden. Ich habe mal ein Flansch in eine neue Part-Datei eingefügt und eine Zeichnung erstellt, dabei wurde dann ein Gewinde erkannt. Fragt sich nur warum das Gewinde nicht erkannt wird wenn sich der Flansch auf dem Rohr befindet. Außerdem habe ich noch im Modus Part Desing mit der Funktion "Messen zwischen" den Winkel zwischen den Achsen der Bohrungen und anderen Achsen und den xy-yz-zx-Ebenen gemessen, alle sind genau 90 Grad. Könnte das Problem eventuell damit zusammenhängen dass ich die Bauteile mit dem Befehl "Zusammenbauen" vereinigt habe? Ich hätte da noch eine Frage zum Befehl "Messen zwischen" und zwar fällt es manchmal schwer die Achse von kleinen Bohrungen mit der Maus zu erwischen. Gibt es da vielleicht einen Trick wie man die Achse genau auswählen kann?
[Diese Nachricht wurde von Dragunov am 11. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 11. Aug. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das Maß spricht dafür dass die Bohrung einen Durchmesser hat von 8,38, aber wer sollte so eine Bohrung manuell einfügen. 8,38 ist genau der Kerndurchmesser von einem M10 Innengewinde. V5R19, SP weiß ich nicht Betriebssystem ist Windows XP SP3 Edit: Ich habe nun den Zusammenbau der Teile rückgängig gemacht und eine neue Zeichnung erstellt. Nun sind die Gewinde zu sehen. Sehr komisch. Den Zusammenbau benötige ich jedoch um Radien zwischen Rohr und Flansch erstellen zu können. [Diese Nachricht wurde von Dragunov am 11. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP6 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hallo, das Servicepack und der Hotfixlevel steht unter 'Hilfe / Informationen zu CATIA V5'. Leitest Du deine Ansicht mit GenerativeStyles oder mit den Einstellungen in den Optionen ab (Tools / Optionen / Mechanische Konstruktion / Drafting / Verwaltung / Verwendung abgeleiteter Ansichtstypen sperren)? Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 12. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hallo, war vielleicht in einem Part in dem das Gewinde nicht dargestellt wird, der Hauptkörper nicht im "workobject" , bzw dein Gewindekörper inaktiv ?
------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ .cept GmbH: Die Option "Verwendung abgeleiteter Ansichtstypen sperren" war aktiviert. Habe den Haken entfernt und eine neue Zeichnung mit "GenerativeStyles" erstellt, hat sich aber nichts geändert. @ rough-tec: Nach dem Zusammenbau der Teile waren die Arbeitsschritte bei dem einen Teil verdeckt. Habe sie nun sichtbar gemacht und jetzt wird auch das Gewinde eingezeichnet.
Vielen Dank an alle für die Hilfe.
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 208 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST2 Catia V5 R24 NX 2 SP2
erstellt am: 28. Sep. 2022 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Ahoi, ich hatte den Fall, das eine Tasche in das Gewinde geragt hatte (nicht bis zum Kerndurchmesser). Nachdem ich die Tiefe der Tasche angepasst habe, war dieses auch wieder sichtbar.
Nils
------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 28. Sep. 2022 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R19 SP9 SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 04. Okt. 2022 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hallo Benjamin, hat die Schnittlinie "einen Knick"? Da hatte ich das, glaub ich, auch schon, das Gewindelinien nicht angezeigt werden. Falls ja, sieht man die Gewindelinien wenn Du testhalber einen geraden Schnitt machst? Gruß Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
