  CATIA V5 Drafting
  .model wird nicht geschnitten
Autor Thema:  .model wird nicht geschnitten (468 mal gelesen)
Sabine.R
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sabine.R an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine.R
V5 R26
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen
habe wieder ein Problem:
ich habe mir ein Produkt zusammengeladen, um die Umgebung für mein Bauteil darzustellen. Dieses besteht nicht nur aus Parts, sondern auch aus .model (aus V4). Das Problem ist, das die .models sich in der Zeichnung nicht schneiden lassen.
Wer kann mir helfen?
Sabine.R
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
erstellt am: 11. Mai. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
besteht das v4-Model aus einem Solid oder aus Flächen ?
Unter R16SP5 klappt es bei solids.
Falls es Flächen sein sollten, musst Du die eventuell die Flächen zu einem Körper zusammenführen oder den Schnitt manuell erstellen.
Noch ne Info: Die OEM`s erlauben zum, grossteil keine V4-Daten in einem Produkt.
Viele Grüsse aus dem regnerischen Süden
Rough
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
CadV5UserR
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CadV5UserR an!   Senden Sie eine Private Message an CadV5UserR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadV5UserR
Windows 7 x64 Professional SP1
Dell Precision T3600
Intel Xeon CPU E5-1620 3.60GHz
64Gb Ram
NVIDIA Qudro 5000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 11. Mai. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine
Versuch doch mal in der Ansicht über Eigenschaften von Exakter Ansicht auf Angenähert umzustellen. Ich hatte diesen Effekt schon mal bei Step Dateien. Damit funktionierte es wieder.
CadV5UserR
