Thema: Elemente lassen sich nicht aus Background view löschen (3522 mal gelesen)
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da ein eigenartiges Problem. Ich habe eine Zeichnung aus der ich keine Elemente aus dem Background löschen kann. Ich kann die Elemente greifen und verändern aber nicht löschen. Ebenso kann ich neue Elemente erzeugen, diese aber nicht löschen. Ursprünglich bin ich in der Porsche Umgebung (R16) auf das Problem gestoßen. Ich habe zwischenzeitlich auch mit anderen Umgebungen bis R18 versuche gestartet aber das Problem ist unabhängig vom verwendetem CATIA Release und beschränkt sich auf ein bestimmtes Sheet. Wenn ich ein neues Sheet erzeuge, dann kann ich dort die Elemente auch wieder löschen. Wenn ich die vorhandene Sheet kopiere, dann ist das Problem auch in der neu erzeugten View. Kennt jemand diese Verhalten? Gibt es irgendwo eine versteckte Option die verhindert, dass man aus dem Blatthintergrund Elemente löscht oder ist das ein spezielles CATIA Feature (Bug?). Bin dankbar für jeden brauchbaren Hinweis.
------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wakko Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 02.02.2001 Catia V5 BN16 HF70 Windows XP SP2 Xeon CPU 3.2GHz 3,25 GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MICHLICK
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wakko, natürlich bin ich im Background. Es ist auch nicht so dass ich die Elemente nicht greifen kann. Ich kann Sie packen und verschieben bzw. verändern, Texte editieren etc. Force Pick Mode habe ich jetzt auch probiert hat aber nichts gebracht. Es ist immer noch so, dass wenn ich ein Element selektiere und die "Entf" Taste drücke nichts passiert - auch keine Fehlermeldung. Des weiteren habe ich versucht die Elemente nach der Selektion über das Kontextmenü "Delete" zu löschen - das gleiche Ergebnis. Ich habe sogar ein Makro laufen lassen, dass normalerweise den Background leert - auch hier das gleiche Ergebnis. Es scheint so als seien alle Elemente die sich im Background befinden oder die ich noch einfüge "konserviert". Die einzige Möglichkeit die ich bis jetzt gefunden habe ist das komplette Sheet zu löschen, dann ist natürlich auch der Background weg, aber das ist nicht wirklich das was ich will. Hat vielleicht noch jemand eine Idee wie man die Elemente aus dem Background löschen kann ohne das komplette Sheet löschen zu müssen ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MICHLICK
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MICHLICK
Hallo, das hört sich echt merkwürdig an. Ich hatte schon mal ein ähnliches Problem aber ich konnte die Teile wenigstens über die Suche selektieren und löschen. Ich mein von den Einstellungen her scheidet eigentlich alles aus. Du bist im Background und du kannst die Teile markieren. Schick das mal einen CATDUA drüber und versuche es danach nochmal. Vielleicht hilft es ja was. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Bertel: Ich kann die Elemente ja selektieren: - über die Suche - durch Klicken - durch ziehen einer Trap - über ein Makro Das Selektieren ist nicht das Problem sondern das Entfernen/Löschen der Elemente. Sobald der Befehl zum löschen ausgeführt wird erscheint nur kurz eine Sanduhr. Das Element selbst verbleibt gehighlighted in der Zeichnung. @denyo_1: CATDUA war das erste was ich gemacht habe und zeigt 0 Fehler. Das Problem das Du beschreibst kenne ich auch z.B. habe ich auch einige CATDrawings in denen Ansichten sichtbar sind die in der Baumstruktur nicht vorhanden sind (sollten eigentlich gelöscht sein). Diese Ansichten und deren Elemente lassen sich denn in CATIA nicht mehr mit der Maus selektieren oder in einer Trap fangen. Sie werden aber wenn man das Blatt selektiert gehighlighted. Hier kann man meist über die Suchfunktion (Drafting/View) die Ansicht selektieren und anschließend löschen. Hier habe ich das umgekehrte Problem - ich kann zwar selektieren aber nicht löschen. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt zumindest einen Weg gefunden Texte und Tabellen indirekt zu löschen indem ich einfach den Inhalt bzw. alle Zeilen lösche. Das Problem bleibt aber. Auch neu erzeugte Texte lassen sich nicht direkt löschen sondern nur über den "Trick". ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zwischenzeitlich bin ich auf die Ursache für das Problem gestoßen und wollte euch nicht dumm sterben lassen. Das Problem wurde durch ein Makro verursacht, das alle Ansichten locken sollte. Das hat so gut funktioniert, dass auch die Background View gesperrt wurde. Die hat zwar keine Properties, auf die der Anwender zugreifen kann aber mit einem Makro kann man auch den Background locken. In diesem Zustand kann man dann noch Elemente zeichnen und verschieben allerdings nicht mehr löschen. Ich konnte dann den Background mit Hilfe eines Makros entsperren und anschließend hat wieder alles so funktioniert wie es der Anwender von CATIA gewöhnt ist. Vielleicht hilft der Beitrag noch dem Einen oder Anderen. Darauf muss man erst einmal kommen!!! ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
erstellt am: 06. Okt. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MICHLICK
Zitat: Original erstellt von MICHLICK: Hallo zusammen,zwischenzeitlich bin ich auf die Ursache für das Problem gestoßen und wollte euch nicht dumm sterben lassen. Das Problem wurde durch ein Makro verursacht, das alle Ansichten locken sollte. Das hat so gut funktioniert, dass auch die Background View gesperrt wurde. Die hat zwar keine Properties, auf die der Anwender zugreifen kann aber mit einem Makro kann man auch den Background locken. In diesem Zustand kann man dann noch Elemente zeichnen und verschieben allerdings nicht mehr löschen. Ich konnte dann den Background mit Hilfe eines Makros entsperren und anschließend hat wieder alles so funktioniert wie es der Anwender von CATIA gewöhnt ist. Vielleicht hilft der Beitrag noch dem Einen oder Anderen. Darauf muss man erst einmal kommen!!!
Hallo, danke für die Info soweit habe ich noch nie gedacht. Obwohl die meisten View Schleifen ja so und so erst ab 3 anfangen ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
