Thema: Dicke Linien in der Zeichnung (7176 mal gelesen)
nepomuk2 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 04.09.2008
erstellt am: 19. Okt. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich von einem Product ein Zeichnungsableitung mache, ist es mir schon öfter passiert, dass Catia manche Linien einfach unverhältnismäßig dick macht. Auch wenn an dieser Stelle nicht mehrere Linien eng aneinander liegen. Zur Verdeutlichung ein Beispiel im Anhang. Hier wurde ein Schnitt gemacht, und die vertikalen Linien sollten eigentlich alle gleich dick sein. Woran kann das liegen? mfg nepomuk2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Hotfix50 Teamcenter Windchill
erstellt am: 19. Okt. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nepomuk2
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP5 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 19. Okt. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nepomuk2
DMaier Mitglied Key-User CAD/PLM/ERP
Beiträge: 182 Registriert: 09.04.2008 Catia V5 R19SP7 Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08 WinXP 64
erstellt am: 20. Okt. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nepomuk2
Hallo, hab das auch schon festgestellt. An geschnittenen Flächen, an denen der Schraffurabstand so gross ist, dass die Schraffur nicht sichtbar ist, werden die Konturen dicker gezogen. Aber ob und wo man das einstellen kann... keine Ahnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nepomuk2
AndyMF Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 16.09.2008 Windows Xp64 SP2 Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nepomuk2
Vergrößere einfach die ansicht mal auf 2:1 oder noch größer.Dann siehst du die schraffur wieder, und bearbeite dann die Eigenschaft des Schraffurabstands.Verkleinere diesen.Danach kannst du die Ansicht wieder auf 1:1 umstellen und es sollte wech sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nepomuk2
nepomuk2 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2008 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nepomuk2
