Thema: Fake Unterstrich (3129 mal gelesen)
Erich Mitglied Senior Consultant selbstständig
Beiträge: 198 Registriert: 03.10.2000 I7-980X 12GB Nvidia Quadro FX3800M Windows 7 Ultimate 64Bit
erstellt am: 22. Aug. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in meiner Erinnerung gab es in einem früheren Catia Release die "Option oder Standard" Einstellung, daß der Unterstrich bei einer Fake-Bemaßung nicht verwendet wird. Kennt jemand in der aktuellen V5R16 eine Möglichkeit den Unterstrich per Einstellung nicht zu bekommen? ------------------ mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alan bei der arbeit Mitglied Konstrukteur / CAD-Betreuer
Beiträge: 45 Registriert: 10.07.2008 Windows XP (office 2003) CATIA V5 R18 SP2 & VPM
erstellt am: 22. Aug. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
Hi Erich, hier eine Möglichkeit: Maß -> Kontextmenü -> Eigenschaften -> Wert: "unmaßstäbliches Maß" von numerisch auf alphanumerisch setzen und den gewünschten Wert eintragen. Das Maß wird dann dunkelbraun dargestellt, aber wie gewünscht ohne Unterstrich. Hoffe, das hilft. ------------------ ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Die Idee mit Alphanumerisch funktioniert bei mir nur mit Unterstrich, d.h. wenn in Deiner Umgebung ein Unterstrich nicht erzeugt wird, dann gibt es bei Dir genau daß was mich interessiert, wo wird der Unterstrich weggenommen? (ich verwende Porsche-Umg.) Wenn Du mir hier das WO finden könntest, wäre das super. Danke für Deine Unterstützung soweit. ------------------ mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
Wenn Du in der Porsche-Umgebung arbeitest, soll das wahrscheinlich so sein, die in der Automobile Ind. sind da ja sehr streng. Wir haben hier unsere eigenen Standards definiert und daher kann ich Dir leider nicht sagen, wo man das finden könnte . Schade, dass ich nicht weiterhelfen konnte Ich hoffe sehr, dass sich hierzu ein paar von den sonst (Gott sei Dank) so schlauen Köpfen zu äußern, würde mich auch interessieren. ------------------ ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
he_ be Mitglied CATIA Consultant
Beiträge: 77 Registriert: 20.07.2005 CATIA V5R16SP5-R18SP2 CATIA V4 WINDOWS / AIX
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
Hallo, ob bei der fake Dimension ein Unterstrich erstellt wird ist abhängig von den Einstellungen im Standard. Dazu in Standards,z.B. ISO -> Bemaßungen -> FakeIdentifyMode auf 1 setzen. In der Regel liegt der Unterstrich genau auf der Maßlinie. Also muß auch noch der Abstand verändert werden. FakeUnderlineTail ist dabei die Länge der Linie, also der Überstand vom Maß bis Ende der Linie und FakeUnderlineTail ist der Abstand zur Maßlinie. Hier den Wert mit Dezimalpunkt eingeben. Und wenn man keinen Unterstich haben will muss der Wertanzeigemodus auf 0 gesetzt sein. Den Standard kann in der Regel nur der Administrator ändern, bzw wenn ihr den ändern wollt muss CATIA im admin modus gestartet werden. ------------------ HB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
