Thema: Zeichnungsrahmen nicht selektierbar, nicht löschbar (2621 mal gelesen)
und_warum Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau Konstruktionstechnik
Beiträge: 112 Registriert: 15.08.2005
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Arbeite in der Daimler-Umgebung und habe ein Zeichnungsrahmen DIN A3 in Background eingefügt. Bevor ich den gelöscht habe weil er zu klein war, habe ich noch ein zweiten Zeichnungsrahmen hinzugefügt DIN A1(auch in Background. Seit dem ist der erste Rahmen nicht mehr selektierbar. Das heißt ich kann den nicht löschen. Q-Checker sagt I.O. und Catdua sagt keine Fehler vorhanden. Weiß jemand voran es liegt? Vielen Dank im Voraus Grüße, Romeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V425 V5R18SP2 VPM1.6 AIX5.3.6
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hi, ich kenne die Daimlerumgebung nicht. Ist der Wechsel in den Background möglich? Wenn nicht, dann kannst Du das auch über die Suche erreichen. Suche nach Ansichten dann die Background View doppelklicken. Mit der Suche findest Du vielleicht auch den Rahmen. So bekommst Du ihn evt. auch selektiert. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hi, @catz: Am wechsel in den Hintergrund liegt es nicht. Somit ist ja auch erst mal egal wie er dahin kommt, den er hat es ja irgendwie schon geschafft (in der Daimler Umgebung kann man ganz normal in den Hintergrund wechseln ohne die Suchfunktion) @und_warum: was passiert wenn du den zweiten eingefügen Rahmen löschst? kannst du dann den ersten selektieren? Falls nicht musst dir ein kurzes Makro schreiben das alle im Hintergrund verfügbaren Daten löscht bzw. wenn du den TitleblockEditor zu hand hast kannst den auch hernehmen. Der löscht auch alles was im Hintergrund ist. EDIT: So ich hab jetzt mal auf die schnelle ein kurzes Makro gemacht das dir alles aus dem Hintergrund löscht. Leider dauert der Ablauf recht lang da ich jedes Element einzeln selektieren muss. Sobald ich alle Elemente auf einmal selektiere ist die komplette Hintergrundview gelöscht. ICh weiß leider nicht woran das liegt. Ev. kanns mir ja jemand beantworten ;-) Aber Vorsicht mit dem Makro. ALLE TEXTE UND ALLE GEOMETRISCHEN ELEMENTE WERDEN GELÖSCHT ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin [Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 29. Mai. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 29. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, danke für Eure Tipps. Hab es über Edit/Search hinbekommen. Als Workbench hab ich Drafting gewählt und als Name der Datei *a3*. Damit war sie markiert und ich konnte sie LÖSCHEN :-) @denyo_1 der zweite Rahmen konnte ich normal löschen und wieder einfügen. Habe mitbekommen das, das ein Fenommen von Catia ist und nicht mit den unterschiedlichen Umgebungen hat. Viele Grüße, Romeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
ok dann scheint mir das aber ein CATIA internes Probelm zu sein. Ich konnte letztes mal ein Textfeld in einer Zeichnung zum verrecken nicht selektieren. Über die Suchfunktions hats hingehaun aber mit der Maus...keine Chance. Hab dann CATIA neu gestartet und alles war wieder in Butter. Naja so ist sie die zickige Fanzösin. Kocht immer ihr eigenes Süppchen ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hallo, eine mögliche Ursache ist, dass in den Properties des Rahmens die Option Pickable deaktiviert war. Lösung: in den Background wechseln und im Kontextmenü des Sheets "Force Pick Mode" anklicken. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
