Thema: CATDrawing aufbereiten für AutoCAD (DWG) (6149 mal gelesen)
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 26. Mai. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe folgendes Problem , ich muss Öfters CATDrawing ’s als DWG exportieren und diese aufbereiten! (z.B. Farben der Lienen ändern) möchte mir diese Arbeit aber ersparen!!!!!!!! Jetzt bräuchte ich ein par Tipps (Tricks) so das ich dieses im CATDrawing mache und nur noch exportieren muss. ???? Sollte ich die Voreintellungen anpassen oder mir lieber ein Skript basteln ??????? oder oder oder .............
------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 27. Mai. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.Siebert
Hallo K.Siebert, es gibt diverse Threads zum Thema CATIA to AutoCAD. Hier ein paar bsp: Link_01 Link_02 Link_03 Zusätzlich würde ich als Ansatz die Layertechnik von CATIA nutzen, die kenne ich aber nur oberflächlich. Schau mal in die Hilfe, da steht ganz sicher wie die funktioniert und ob diese für dich geeignet ist.
------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo M.Seidler Danke für deine mühe werde mich heute Abend mal anfangen die Threads zu durchzulesen. Wenn Interesse besteht werde ich meine Anfänge ; Probleme ; Lösungen Posten ------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadV5UserR Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 78 Registriert: 18.04.2008
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.Siebert
Hallo K.Siebert, Ich hatte ein ähnliches Problem, und habe mir Script geschrieben welches vor dem Speichern den Linien Layern und Farben zuordnet. Sieht im Edrawings Viewer (www.eDrawingsViewer.com.) gut aus, habe es dann aber nicht mehr mit ACad getestet.
Vielleicht kannst du damit etwas anfangen?
erstellt am: 30. Mai. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ CadV5UserR Vielen dank habe leider zur Zeit kein CATIA zur Verfügung aber ein kleiner Blick in das Script sagt mir genau dieses habe ich gesucht und angefangen selbst zu schreiben danke hast mir fiel arbeit erspart 10U`s ------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aviadesign Mitglied Ingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 04.06.2007
erstellt am: 09. Jul. 2008 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.Siebert
Hallo CadV5UseR Ich bin leider kein absoluter Script Spezialist aber das Scribt das sie geschrieben haben würde isch schon interessieren. Leider bekomme ich diese Fehlermeldung. Ich verwende V5R18 SP03. Muss ich eventuell einige Dll's registrieren? Freundliche Grüsse aviadesign Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.Siebert
Zitat: Original erstellt von CadV5UserR: Hallo K.Siebert, Ich hatte ein ähnliches Problem, und habe mir Script geschrieben welches vor dem Speichern den Linien Layern und Farben zuordnet. Sieht im Edrawings Viewer (www.eDrawingsViewer.com.) gut aus, habe es dann aber nicht mehr mit ACad getestet.
Vielleicht kannst du damit etwas anfangen? ;)
Hallo CadV5UserR, hab mir gerade mal dein Script angeschaut. So sauber funktioniert das bei mir aber nicht. Was machst du z.B. mit den Linien aus dem Rahmen? Bei mir werden manche Linien die zum Rahmen gehören grün! Texte werden teilweise nicht gelb sondern blau! Ich glaub so einfach mit nem Selection.Search lässt sich die Problematik nicht lösen (vorallem nicht bei komplexen Zeichnungen). Ev. sollte man mit ner Schleife nachmal die Ergebnisse aus dem Selection.Search ablaufen und schaun was CATIA überhaupt alles selektiert hat bevor man es einfärbt bzw. auf Layer verschiebt. @aviadesign: Nein das hat überhaupt nichts mit Dll´s zu tun. Das Objekt (in dem Fall "drawingDocument1" also das Zeichnungsobjekt) hat halt keine Methode die "Standard" heißt. Ev. liegt es an der Umgebungssprache bei mir funktionierts nämlich (ich verstehe zwar den Grund nicht warum da der Zeichnungsstandart geändert wird aber is ja hier auch egal). Geh mal in das Script und schreibe statt Code: drawingDocument1.Standard = 1
Code: drawingDocument1.Standart = 1
------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.Siebert
Hallo aviadesign, Hallo denyo_1 Ich habe dieses Script mit CATIA V5 R16 SP4 ausprobiert. Ich hab es gerade noch mal ausgeführt, und kann nur sagen dass es bei mir so funktioniert.
Ich habe es mit umgewandelten V4 und „normalen“ V5 Zeichnungen bei uns getestet. Bei mir wird der Komplette Rahmen von V4 und der von SmarTeam in V5 ausgefühlt wird weiß, und die Schrift komplett gelb. Das Script ist nicht optimal programmiert! Ich habe es kurz aus einem Programm zusammengeschustert welches noch andere Funktionen haben sollte.
Da unser V4 Server nicht mehr unterstützt werden soll, wollten wir alle 2D V4 Daten in ACAD überführen. Dazu sollten ursprünglich V4 Daten nacheinander in V5 umgewandelt werden. Dies brauchte ich um alle Linien und die Texte selektieren zu können. Dann sollten nur bestimmte Views in ACAD umgewandelt, und in verschiedene Verzeichnisse abgespeichert werden. Letztendlich haben wir das dann aber nicht gemacht, und uns entschieden alle Änderungen unter V5 zu machen. Gruß CadV5UserR
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach zahl reichen Testest ist mir Aufgefallen das das Skript Je nach Umgebung (VW,BMW,DC usw.) sich sehr merkwürdig verhalten tut in der einen macht es was es soll in der anderen nicht Und bis jetzt bin ich nicht dahinter gekommen warum nun es könnte an den Voreinstehllungen der einzelnen Umgebungen liegen [Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 18. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
