Thema: Detail aktivieren?! (3494 mal gelesen)
Quatermain Mitglied Ingenieur
Beiträge: 66 Registriert: 18.05.2002
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich schlage mich mal wieder mit Zeichnungen rum und komme nicht so richtig weiter. Ich habe eine Zeichung die die Grundansichten zeigt und möchte diese nun mit einen paar Schnitten erweitern, leider ist das Blatt zu klein. Das Format des Blattes zu ändern war recht leicht und das Einfuegen eines neuen Rahmens auch. Nur leider sehe ich den Rahmen in meiner "Hauptansicht" (Wenn ich das Blatt 1 aktiviere nicht). In der Detailansicht kann ich den Rahmen sehen. Muss ich diesen Rahmen noch irgendwie verknuepfen oder aktiviren? Danke fuer eure Hilfe Beste Gruesse Quatermain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Hotfix50 Teamcenter Windchill
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
Das hört sich für mich so an, als hättest Du die Detailansicht aktiv gehabt, als Du den Rahmen neu ingefügt hast. Und als wenn der Rahmen nicht im Background liegt. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frogy, ich habe mir den Rahmen aus einer Datei kopiert wo er als Detai sichtbar war. Ich habe gerade den Rahmen nochmals eingefuegt, als das Detail nicht aktiv war - funktioniert leider auch nicht. Beste Gruesse Quatermain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
Hallo Quatermain, wenn du den Rahmen zukünftig in den Hintergund stellst (wenn er da nicht sowieso schon ist) un din den Tools / Optionen die entsprechende Einstellung machst (siehe Bild), sollte es klappen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
Hallo Quatermain, der Rahmen liegt ja in ner View auf deinem Detail Blatt hoffe ich mal (wenn nicht musst du dir ein neues Detail Blatt erschaffen, und den Rahmen dort in einer neuen View einfügen.) Jetzt gehst du auf deinem Hauptblatt. Mit dem Befehl "2D Component instance" kannst du dir deinen Rahmen vom Detail-Blatt auf dein Hauptblatt holen. Dort schneidest du ihn aus (mit der Maus auf den Rahmen strg + X). Nun damit du nicht nachher deinen Rahmen ausversehentlich verrutschst musst du noch in den Background wechseln (Edit -> Background view)und ihn da mit strg+v wieder einfügen. Jetzt nicht vergessen wieder in die Working view zu wechselln und dann sollte das klappen. PS: Es gibt übrigens ein makro wechels sowas kann (TitleBlock Editor Zu den Bilder: Bild_001: So sollte es bei dir aussehen Bild_002: Detail aus 2D Komponente einfügen Bild_003: Denn Rahmen aus der working view ausschneiden Bild_004: in Background View wecheln Bild_005: Rahmen dort einfügen ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
Sorry ich weiß nicht wie ich hier mehr wie drei Anhänge einfügen kann. also gibts jetzt die anderen zwei zum vorherigen Beitrag ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Katja, danke fuer die so reichhaltige und detalierte Antwort. Aber irgendwie klappt das trotzdem nicht. Ich fuege den Rahmen im Backround ein und sehe ihn dann auch im Detail. Catia springt nun zum Arbeitsbildschirm zurueck. Aber wenn ich nun die Datei als aktiv auswähle sehe ich nur den alten Rahmen. Gibt es da noch einen anderen Trick! Beste Gruesse
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
Hallo Quatermain, Du musst aus dem Rahmen erstmal ein Detail machen und ihn danach erst aus Deinem Detailblatt (extra Blatt im gleichen Drawing) in den Hintergrund Deiner Zeichnung einfügen. Hat denyo_1 alles schon super beschrieben... Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
Hy, erst mal is mein Nick nicht Katjy sondern Denyo :-D aber jetzt mal spass bei seite schick mir mal kurz die CATDrawing vorbei bzw. stell sie heir mal kurz rein. Kannst die Views und alles ja runternehmen! Nur das man das Hauptblatt und das Detail Blatt mit dem großen Rahmen sieht. Ich schaus mir dann mal an. ...hab nämlich jetzt Wochenende *GG* @Mörchen: hab ich das nicht richtig gesehen oder gibts denn Button zum rüberholen von ner 2D Komponente tatsächlich nicht im Background? ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin [Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, nachdem ich CATIA noch mals neugestartet habe und noch mal genau Katjas "Wegweiser" gefolt bin, hat es dann doch geklappt. Ab und zu hilft halt doch nur ein Systemneustart. Beste Gruesse, schones Wochenende und bis bald. Quatermain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
Denks mir doch das es das früher gab. Naja ab R18 gibts das wohl nicht mehr im Hintergrund :-) Dafür kann ich Blätter neu anordnen :-> Schau dir mal meinen Screenshot an. ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
Hi denyo_1, ich bin auf R17, im Hauptmenü gibts die 2-D-Komponenten da auch nicht, komischerweise als Icon doch. Vielleicht kannst Du den Befehl mit "Anpassen" reinholen. Kann es leider nicht probieren, unser R18 ist noch nicht installiert... Blätter neu anordnen will ich auch...! Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
jo du hast recht. Den musst du dir eiskalt über costumize reinholen! ich glaubs nicht... ...habs auch nur zum testen, damit unsere nächtest Env. nicht wieder so kacke wird wie das R16´ner *muahah* ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP5 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 24. Nov. 2007 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
