Thema: Form-& Lagetoleranzen- 2. Leader an anderer Seite? (3360 mal gelesen)
MartinaK Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 30.08.2007
erstellt am: 30. Aug. 2007 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Frage: kann ich bei V5R16 im Drawing an einem Form-&Lagetoleranz- Symbol eine zweite Bezugslinie standardmaessig einfuegen? Und zwar kommt bei mir das Ganze standardmaessig bei "add leader" am Knick der Bezugslinie, ich will das aber am anderen Ende des Kaestchens haben. Ich weiss, wie ich das ganze faken kann, aber will wissen, ob das auch schoener geht... Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 31. Aug. 2007 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinaK
Hallo MartinaK, probier mal folgendes: Schieb den ganzen "Kasten" mit dem Doppelpfeil darüber so weit zum Knick, bis dieser nicht mehr da ist. Dann solltest Du jeden Leader einzeln am "Kreis" bewegen können. Den zweiten Leader auf die andere Seite schieben, anschließend den Kasten nochmal in die andere Richtung und wieder ein kleines Stück zurück. Danach solltest Du 2 Leader auf 2 Seiten mit jeweils einem kleinen Geradenstueck bis zum Knick haben. ODER??? (-> Habe es mit R17 probiert!!!) [Edit]Alternativ kannst Du auch den "Knick" in den "Kreis" schieben, dann per "Kreis" den jeweilgen Leader verschieben und anschließend den/die Knick(e) wieder positionieren.[/Edit] mfg, Lusilnie ------------------
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern [Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 31. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
postler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 104 Registriert: 16.02.2004 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3565 3,2GHz 32GB RAM Windows 7 CATIA V5R26 Siemens NX 12
erstellt am: 31. Aug. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinaK
Hallo, ich hätte zum Thema auch noch eine Frage: wie bekomme ich statt einen zweiten Pfeiles ein ausgefülltes Dreieck hin? (könnte ja eines drüberzeichnen, aber sollte doch auch anders gehen ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5R17
erstellt am: 31. Aug. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinaK
Hallo postler Wenn du auf das gelbe Rechteck, direkt beim Pfeil, mit der rechten Maustaste draufklickst, bekommst du den Unterpunkt "Symbolform". Dort den gewünschten Pfeil ect. aussuchen. Meines Wissens ist es aber nicht zulässig sich den Bezug zu sparen und ihn einfach an die Toleranz anzuhängen. Ich würde dir empfehlen immer einen Bezug richtig zu deffinieren und dann in der Toleranz den Bezug angeben. Hoffe geholfen zu haben. ------------------ MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 31. Aug. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinaK
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinaK
lukas304 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 26.01.2010 Intel Core i7-4790 CPU @3.60GHz RAM 16GB 4GB Quadro K2200 GDDR5 Windows 7 Professional x64 Edition 2x 22" Widescreen Catia V5 R19/R24/R26/R27/R28 SpaceMouse Explorer
erstellt am: 16. Dez. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinaK
Hallo, wie bekomme ich denn den Bezugspfeil vom "Form- und Lagetoleranz-Kästchen" sauber senkrecht (oder waagerecht) gestellt? Momentan ist es immer ein hin- und hergeschiebe, bis die Linie ohne "knick" dargestellt wird. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Dez. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinaK
Servus Vor dem Anklicken der Referenzlinie (zB Körperkante) die Shift-Taste drücken. Das geht auch beim 2. Leader: Erst "Bezugslinie hinzufügen" dann mit gedrückter Shift-Taste die Referenz selektieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinaK
Hallo, vielleicht bin ich falsch verstanden worden. Das bringt nicht den gewünschten Erfolg. Ich trotz gedrückter Shift-Taste das Symbol so verschieben, dass der Bezugspfeil schräg dargestellt wird. Das einzige, was ich jetzt festgestellt habe, ist, wenn ich anstelle der Shift- die strg-Taste drücke. das Kästchen senkrecht gestellt wird, hat aber auch keinen Einfluss auf das exakte Ausrichten des Bezugspfeils. Hab mal ein Bild beigefügt. gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinaK
Servus Meiner Erfahrung nach richtet sich die Hinweislinie nur senkrecht/waagrecht aus wenn beim Erzeugen dieser die Shift-Taste gedrückt wurde. Erzeuge dir mal eine neue Formtoleranz bzw Hinweislinie. Geht es dann, oder liegt es irgendwie an den Einstellungen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinaK
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 18. Dez. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinaK
Wernz Mitglied Konstrukteur / Produktionstechniker HF
Beiträge: 10 Registriert: 10.05.2016 HP Z400 CATIA V5 R24SP6_64 EN
erstellt am: 19. Dez. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinaK
Hallo lukas304 Das hat mich auch immer Nerven gekostet. Jetzt hab ich's 'rausgefunden: Ist in den Options - Drafting - Annotation and Dress-up: Da muss man bei "Move" das Häkchen bei "Snap by default..." setzen. Dann klappt's mit rechtwinklig aufs Element. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
