Thema: Texteigenschaften in Anichtbenennung (1811 mal gelesen)
ACC_kw Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 16.03.2006 CatiaV5R17SP3BuildNumber17 Win XP Professional (32bit) NVIDIA Quadro FX 1600M
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bitte um Hilfe! Dieses Thema wurde schon öfter im Forum behandelt. Leider habe ich keine Lösung zu meinem Problem gefunden. Wenn ich Details erstelle, brauche ich den Text in einem bestimmten Format.(firmeninterne guidelines) siehe Anhang: Wunschformat Ich habe bereits über die Settings versucht den Text unterstreichen zu lassen. Es wird aber die Ansichtsbenennung und die Detailbezeichnung A unterstrichen.
Ist es möglich nur die Ansichtsbenennung unterstreichen zu lassen? Wie kann man den Text automatisch zentrieren? Sind zwei verschiedene Schriftgrößen möglich? Vielen Dank in Voraus! mfg Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACC_kw
ACC_kw Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bertl! Diese Art von Textformatierung ist bei uns normal. Alle freizugebenden Zeichnugen durchlaufen vorher einem Formalcheck. Leider gibt es Leute, die nicht in der Lage sind (oder vergessen), Bemaßungen, Detailnamen, Schnittverläufe usw. richtig zu formatieren. (Schfriftgröße, Schriftart, unterstrichen oder nicht,...) Ich wollte diese Texte automatisch formatieren lassen, ohne sie händisch nachformatieren zu müssen. Gibt es eine Möglichkeit? mfg Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACC_kw
Hallo Willi, automatisch geht das nur mit Hilfe eines Makros, welches alle betreffenden Texte finden, zerpflücken, prüfen, ggf. neu formatieren und wieder zusammensetzen muß. Schöne Aufgabe für einen Programmierer. Kannst ja mal ne Frage bei CATIA V5 Programmierung reinstellen. Gruß Bertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Sales & Business Developer (m/w/d) Getriebetechnik | Die igus GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz im Großraum Köln. Als ?Hidden Champion? sind wir ein internationaler agierender Hersteller von technischen Produkten aus Hochleistungskunststoffen. Unsere Produkte sind vielseitig und lassen sich in über 50 verschiedenen Branchen wiederfinden, darunter in der Automobilindustrie, der Raumfahrt oder im 3D-Druck. Die Kommunikation zwischen unseren weltweit über 4.... | Anzeige ansehen | Produktmanagement |
ACC_kw Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bertel! Danke für deine Antwort! Ich werde einmal versuchen dieses Problem mit unseren firmenzugehörigen "Makrokünstlern" zu besprechen. Bei CATIA V5 Programmierung zu fragen ist ein guter Tip! Danke Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
