Thema: Fehler Zeichnungsableitung (885 mal gelesen)
n-w Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 06.12.2006 Wildfire 3.0
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, muss hier eine Zeichnung einer Getriebestufe erstellen, nur will das böse Programm nicht . Das Product besteht aus einer Reihe von Teilen, auch importierte Step Dateien und und und. Gibt da keine Fehlermeldungen. Nur wenn ich die Zeichnung ableiten möchte, gehts nicht. Mit anderen Modellen funktioniert alles perfekt. Könnt ihr mir da einen Tipp geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 06. Dez. 2006 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n-w
Hallo n-w, schau mal unter den in der Fehlermeldung angegebenen Ort in Tools->Options, was da eingestellt ist! Bei "exakt" solltest du mal das gesamte Product in "Design_Mode" laden, falls Du mit Cache arbeitest. Ist "CGR-Mode" eingestellt, sollte alles im "Visalisation_Mode" geladen sein. Falls das alles nicht zutrifft, zeig doch mal Deinen Baum! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002 CATIA V5 R26SP3HF21 Win11 Lenovo P17 Intel I7 32GB Ram ViCADo 2022
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n-w
Hallo n-w, hatte gestern die gleiche Fehlermeldung. Grund war ein inaktives Element an letzter Stelle in einem Körper. Dieses Enfernen, oder leeren Körper hinzufügen. Dann funktionierts. Gruß Bertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n-w Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für eure Hilfe! Habe mal eben alle Teile bis auf eins gelöscht, es geht immer noch nicht Ein inaktives Element gibts auch nicht. Wie lädt man das Ding im Design_Mode bzw. Visalisation_Mode? Hab grad erst mit catia angefangen ... Gibt es eine Möglichkeit, die Baugruppe irgendwie im Koordinatensystem zu fixieren, bzw. kann dies was damit zu tun haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
