Thema: Schnelle Hilfe: Strukturbaum weg (2180 mal gelesen)
Frequently Mitglied Student
Beiträge: 75 Registriert: 28.01.2006
erstellt am: 14. Feb. 2006 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit eben ist mein Strukturbaum weg. Besser gesagt, der ganze Blaue Bereich links ist verschwuden. Die Blatt.1 Ansicht geht nun bis ganz nach links an den Bildschirmrand. Wie mach ich das wieder rückgängig? Und noch was: Wenn ich Text verschieben will, springt dieser nur von linie zu linie, ist also nich flüssig verschiebbar. Und das obwohl bei "An Punkt anlegen" unter Drafting in den Optionen kein Haken ist! Wo liegt der Fehler? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 14. Feb. 2006 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
Hi Frequently, also Dein Problem mit dem Strukturbaum kannst Du mit Hilfe der F3-Taste lösen. Und mit Text habe ich nicht ganz verstanden - zwischen welchen Linien springt er? Kannst Du ein Screenshot machen? ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das mit F3 hat hat geklappt, bin wohl ausversehn draufgekommen. Und mit dem "springenden" Text mein ich die Gitterlinien im Hintergrund. Also der text lässt sich zum beispiel nicht zwischen 2 linien platzieren, sondern "springt" auf eine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbilder (m/w/d) Vermessungstechnik | Das bfw ? Unternehmen für Bildung ist einer der führenden Bildungsdienstleister in Deutschland. Als anerkannter gemeinnütziger Träger der beruflichen Aus- und Weiterbildung qualifizieren rund 2.000 Mitarbeiter*innen jährlich mehr als 45.000 Menschen an über 200 Bildungseinrichtungen bundesweit. Durch die inhaltliche Spezialisierung über unsere Tochterunternehmen und unsere Marke maxQ. begegnen wir ... | Anzeige ansehen | Ausbilder |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Feb. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
Dann musst Du mal den Punktefang ausschalten. Es gibt ein Icon in der unteren Menueleiste, das sieht aus wie ein Gitter. Das ist an - dann sieht man das Gitter im Hintergrund. Daneben ist noch ein Icon, da leuchtet ein Punkt auf dem Gitter - das heisst, man faengt die Schnittpunkte der Gitterlinien beim Selektieren mit der Maus. Das Icon musst Du ausschalten, dann kannst Du Text auch frei platzieren. Beste Gruesse Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
