Thema: 3D Farben (1575 mal gelesen)
Zico Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 NX1953 CATIA V5 MEDUSA 14 DEC ALPHA Station DELL Precision T3500, XP64bit
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Drafting in jeder Ansicht "3D Farben übernehmen" aktiviert. Allerding sehe ich die verschiedenen Farben der eingefärbten Bohrungen und Taschen nur in den Schnittdarstellungen, in der Draufsicht scheint der erste Block dominant zu sein, da wird nur die Farbe des Hauptkörpers dargestellt, bzw. auch die Farbe einer Bohrung, wenn diese einen zweiten kleineren Durchmesser (Plan- oder Formsenkung oder eine Fase)hat. Kann man das beeinflussen, daß das "Innenleben" in der Draufsicht auch bunt dargestellt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwabe1 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 24.05.2004 V5 R14 SP4
erstellt am: 08. Apr. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
Hi Zico ja das funktioniert. 1. Im Part die transparent des außenbereichstellen 2. im drafting 3d-farbe einstellen 3. ganz unten in den eigenschaften den generierungsmodous für ansichten auf "Raster" setzen und daneben in den optionen den modus einstellen den du willst. hoffe es hilft dir weiter gruß schwabe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schwabe1, vielen Dank für deine Antwort, aber es scheint daß meine Geometrie zu aufwändig ist, denn entweder haut dieser Modus mir bis auf die Texte alles raus (nach einer Warnung, daß CATIA damit Probleme bekommen könnte), oder ich muß die Darstellungsqualität auf niedrig stellen, was zur Folge hat, daß die Kanten doch sehr grob gerastert dargestellt werden. Gruß Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
