Thema: Ausbruch in 2D Zeichnungsableitung erstellen (14350 mal gelesen)
Haga Mitglied Ingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 28.03.2005
erstellt am: 28. Mrz. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch blutiger Anfänger in Catia V5. Ich habe folgendes Problem: Wie kann ich in der 2D Zeichnungsableitung einen Ausbruch herstellen? Zur Ansicht habe ich die Zeichnung mal als jpg dargestellt. Ich möcht den Bereich der Bohrungen als Ausbruch dargestellt haben, so das die beiden Bohrungen voll dargestellt werden.In der 2. Ansicht mit Abstand 65 dargestellt. Ich habe schon einiges ausprobiert, aber irgendwie bekomme ich es nicht hin. Vielen Dank vorab für eure Hilfe. Ich zeichne mit Catia V5 R14 P3 Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Haga am 28. Mrz. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Haga am 28. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felsen Mitglied Formenbau
Beiträge: 239 Registriert: 15.06.2004 HP Workstation Z800 3.7GHz 16GB RAM QuadroFX4600 CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 29. Mrz. 2005 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haga
Hallo Andreas, bei den Ansichten gibt es unten die sogenannte Ausbruchansicht. Vorgehensweise: - View, in der die Ausbruchansicht erfolgen soll aktiv setzen. - Rahmen über den betroffenen Bereich klicken - ein 3D-Fenster erscheint, hier die Bedingung Animieren aktivieren - aus der Draufsicht (oder anderer Ansicht) die Position des Schnittverlaufs auswählen - mit OK bestätigen und schon sollte es funktionieren! Gruß Felsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 29. Mrz. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haga
Hallo Haga, hallo Felsen, kleiner Tip von mir: Erstellt anstelle von Ausbrüchen lieber eine zusätzliche Ansicht oder Schnitte. Ausbrüche lassen sich nachträglich nicht verändern, sondern nur löschen und dann neu erzeugen!!! Wäre schade, wenn eine aufwändige Zeichnung durch Änderung der Bohrungen beschädigt würde. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UFLO Mitglied Masch.Bau-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haga
Hi Andreas, diesen Breakout kann man danach auch noch auf anderen Ansichten anwenden (übertragen). 1. Breakout wie beschrieben erzeugen (z.B. in einer Frontview) 2. mit rechter Maustaste Kontext öffnen und auf Front View object klicken 3. im Untermenü auf Apply Breakout To 4. dann auf den Rahmen der Zielansicht (z.B. Isoansicht) klicken Das war´s Gruß UFLO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haga
