Thema: Blattgröße länger als A0 (5192 mal gelesen)
juefi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich jetzt schon eine Stunde in den CAD.de Archiven gesucht habe, hier meine Frage: Kann ich mit R12 SP3 ein benutzerdefiniertes Blattformat (z.b 841x1300) eingeben und dann auch erfolgreich ausdrucken? Und wenn Ja, wie geht das? Danke für Antworten Juefi ------------------ Jürgen Fillies Federal Mogul Sealing Systems 07252588215 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
johannes0_5 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 21.10.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juefi
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juefi
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Felsen Mitglied Formenbau
Beiträge: 239 Registriert: 15.06.2004 HP Workstation Z800 3.7GHz 16GB RAM QuadroFX4600 CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juefi
Hallo, ich möchte mich hierzu mal einklinken. Ich habe jetzt leider das Problem, das beim R14 das Fenster ganz anders aussieht und ich die Größen nicht ändern kann (meistens sitzt aber der Fehler vorm Computer heisst es immer). Wer kann mir helfen? Gruß Felsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UFLO Mitglied Masch.Bau-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juefi
Hi Felsen, Du hast recht. In der R14 sieht das Fenster wirklich anders aus. Und es lässt sich der Originalname (z.B. A0 ISO), so wie hier für R12 beschrieben, dort nicht mehr ändern. Auch ich bin dankbar für Hinweise. Gruß UFLO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grisu186 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.03.2005
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juefi
Hallo an Alle! Bei R14 funktioniert es jetzt wie folgt: In der Drawing über die Sheet Properties. Anschließend Blatt Benennung ändern - schlieesen - wieder Properties - und dann die größe ändern. Viel Spaß Gruß der Neuling Grisu186 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 23. Mrz. 2005 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juefi
Hallo Grisu186 und Alle, bisschen umständlich, aber geht auch. Ansonsten den, wie ich meine, einfacheren Weg gehen wie bei den Pre-R14 Versionen: Sheet Properties, Format ändern (A0+x oder so), dann die Tab-Taste. Danach sind die Größenfelder frei. Das hilft aber nur in der aktuellen Sitzung....... Dauerhaft gehts nur über die Standard-xml's. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jimmäh Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 21.08.2013
erstellt am: 15. Nov. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juefi
Hallo, ich habe jetzt mehrere ältere Beiträge wie diesen durchstöbert, komme bei mir mit CATIA V5-6R2013 allerdings nicht zum Ziel. Wenn ich über "Datei" zu "Seite einrichten" gehe, kann ich in diesem Menu nichts verändern. Ich kann die ganzen verschiedene Formate etc. wählen, aber nirgendswo selbst ein neues definieren oder benennen. Grüße Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juefi
Hallo Jimmäh, öffne die Blatteigenschaften, Unter Format das gewünschte Blattformat benennen. Apply drücken. Nun kannst du unter Width und Height deine gewünschten Abmaße eingeben. (V5) Fertig schönes WE
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 15. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juefi
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Nov. 2013 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juefi
erstellt am: 18. Nov. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juefi
