Thema: Blattübergrößen dauerhaft speichern (1911 mal gelesen)
UFLO Mitglied Masch.Bau-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2005 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5 Gemeinde, das Thema der Blattübergrößen wurde ja hier im Forum schon mehrfach besprochen. Diese Beiträge habe ich mir auch nochmal angesehen. Ich weiss wie ich Standardübergrössen (z.B. A0+ und A0+1 ...) einstelle. Und unser Makro (was den Zeichnungsrahmen im Hintergrund erstellt) reagiert auch positiv auf diese Grössen, soll heissen, die Rahmen werden sauber erstellt und geändert. Jetzt meine Frage; wer kann mir sagen, wo die Standard-Blattgrössen A0, A1, A2 usw. gespeichert sind. Ich stelle mir beim Öffnen eines neuen CATDrawing einen Standard ein (Iso, Ansi CEG1 usw.) Dort sind aber bei keinem die Übergrössen mit drin. Und die will ich gerne mit in den Standards haben. Für Hinweise bin ich dankbar. Gruß UFLO
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 10. Mrz. 2005 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UFLO
erstellt am: 10. Mrz. 2005 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hosndrega Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 09.09.2009 WIN 7 CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UFLO
Hallo, ich möchte das Thema hier noch mal aufgreifen, da wir ja jetzt schon deutlich weiter als R14 sind. Kann mir jemand sagen, wie ich größere Formate unter R19 dauerhaft als Vorlage wie A4 bis A0 speichern kann? z. B. (Höhe A0) 814x3000, 814x4000, 814x5000, usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UFLO
Hi Hosndrega. Das kannste nur als Admin machen. Dazu sind zwei Einträge erforderlich: in Tools-Standard-drafting (File iso.xml als Beispiel)- sheet Formats (hier definierst du die Größe und die Namen) in Tools-Standard-drafting (File iso.xml als Beispiel)- styles - sheets (hier definierst du die Auswählbarkeit) ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 12. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UFLO
Danke Tom für die Info, ich habe am WE in der Richtung weiter probiert. Die Administrator-Rechte sind kein Problem, aber anscheinend kann man ein bestehendes Zeichnungsblatt nicht ändern. Ich hatte ja ein Blatt mit diversen Symbolen und Rahmen, die ich um die breiten Rahmen erweitern wollte. Das hab ich nicht auf die Reihe gebracht. Als ich dann letztendlich aber eine komplett neue Zeichnung erstellt habe, konnte ich auch die Blattformate einstellen in dem ich die xml-Datei, die ich vorher bearbeitet habe, ausgewählt habe. Die Symbole habe ich dann kopiert und kam so auch zu meinem Ergebnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UFLO
Hi! Wieso konntest Du ein bestehendes Blatt nicht ändern? Das klappt! Welche Meldung bekommst Du? geh mal in "Page Setup" und aktualisiere die Standards. Dann hast du auch die neu erstellten Blätter zur Auswahl. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
