Thema: SPC to Drw funktion V5 (2431 mal gelesen)
IHI2005 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 18 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kotschi Mitglied Arbeiter
Beiträge: 127 Registriert: 19.01.2004 Catia V5 R13, R15 SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IHI2005
Huetti Mitglied Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 98 Registriert: 25.01.2004 CATIA V5 R13SP6 CATIA V5 R14SP4
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IHI2005
Zitat: Original erstellt von IHI2005: Space to Draw
Oder meinst Du Draw to Space? Ist den meisten V4lern bekannt. ------------------ M.f.G. Hütti "So lang die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht zu Ende" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3 und AIX 5.1 Windows 2000
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IHI2005
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IHI2005
Zitat: Original erstellt von IHI2005: SPC-->Drw von V4. 3D Linien,Kurven und Punkte ins 2D projezieren.
Aahhhh, das meintest Du. Du gehst im Baum auf die Ansicht, -> rechte Maustaste - Eigenschaften (oder direkt = ALT+ENTER) -> Reiter - Ansicht dort befinden sich dann mehrere Auswahlmöglichkeiten. Gesuchte Funktion = 3D-Drahtmodell ------------------ M.f.G. Hütti "So lang die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht zu Ende" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polyboy Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 13.05.2004 CATIA V5 R16 CATIA V4.2.4
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IHI2005
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IHI2005
Polyboy, Du kannst leider nicht nur einzelne Linien projeizieren. Entweder alle oder keine. Moeglichkeiten zur Einschraenkung gibt es nur, wenn Du die Linien/Punkte/Kurven, die Du nicht projizieren willst, vorher unsichtbar machst. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bobby_Joe2001 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 15.01.2006
erstellt am: 19. Nov. 2006 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IHI2005
Guten Abend, man kann sich das 3D-Wireframe wie beschrieben einblenden (Properties von View -> 3D-Wireframe). Das würde ja der V4-Funktion "Auxview -> Modify -> Space" entsprechen. Anschließend die Linien, die man nicht assoziativ projezieren will markieren (im Drawing) -> RMT -> Duplicate Geometry. Und schon hat man seine Unabhängige 2D-Geometrie Gruß ------------------ Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen. Konrad Adenauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SteffenS Mitglied CAD-support
Beiträge: 33 Registriert: 04.10.2001 Windows 10, V5R28
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IHI2005
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IHI2005
Da kannst Du das ueber einen Workaround machen: * View als Front View erzeugen, 3D-Geometrie projezieren (und da eben nur die wireframes und points) * diese View mit RMT - View positioning - superpose genau auf die section-Cut drauflegen. Geht aber nur, wenn die section cut und die front view die gleiche projektionsebene haben (also z.B. beide mit einer Ebene parallel zu xy erzeugt werden). Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IHI2005
