Thema: Zeichnungsstandard R12-R14 (970 mal gelesen)
catiaman Mitglied Maschinenbauingenieur, Catia V5 Trainer, Systemadmin
Beiträge: 15 Registriert: 08.02.2002 Version: Catia V5R14 SP6 Betriebssystem: WIN XP SP2
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Wie exportiert man vernuenftig die Zeichnungsstandards, die man in der alten Version erstellt hat (XML-Dateien) in neue Versionen. Ich hab die Dateien der alten Version 12 z.B. einfach in die neue Version 14 kopiert. Das ist vermutlich aber nicht ganz korrekt, da in der R14 bestimmt einiges dazugekommen ist... Gruss Catiaman
| Maschinenkonstrukteur (m/w/d) | Die BORSIG ZM Compression GmbH, ein Unternehmen der BORSIG Gruppe mit Sitz in Meerane / Sachsen und Gladbeck / Nordrhein-Westfalen, bietet ihren Kunden flexible, innovative und qualitativ hochwertige Kolben- und Getriebeturboverdichter für Prozessgase, Wasserstoff, Kohlendioxid, Erdgas, Synthesegas, Ethylen etc. Dabei verfolgt das Unternehmen ganzheitliche Konzepte von der Planung über die Konstruktion und Montage bis hin zu einem umfangreichen Serviceangebot.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
CT_Thomas Mitglied CAD Beauftragter
Beiträge: 152 Registriert: 20.03.2002 Catia V5-6R2012 - R2018 / HP-Z420
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catiaman
Auszug aus der Online Doku (14, en-pdf, S.67ff) Zitat: 1. Operate as described below, depending on whether you are on Windows or on UNIX: l On Windows: open an MS-DOS Window. Change to the folder in which you installed the product. The default folder is C:\Program Files\Dassault Systemes\B_XX\intel_a\code\bin where B_XX is B followed by the release number (e.g. B12 in the case of V5R12). l On UNIX: open a shell command window. Change to the directory in which you installed the product. The default directory is /usr/DassaultSystemes/B_xx/OS_a/code/command/ where B_XX is B followed by the release number (e.g. B12 in the case of V5R12) and where OS_a is: - aix_a - hpux_a - irix_a - solaris_a2. Run the following command: CATAnnDefaultStyleMigration [-h] DrawingName.CATDrawing [-X] [-d OutputDirectory] [-n NewName] [-STDFile StandardFile] l DrawingName.CATDrawing: Specifies the name of the drawing to migrate l -h: Displays online help l -d OutputDirectory: Indicates the directory where the new migrated drawing is saved. If not specified, the new migrated drawing will be saved in the DrawingName.CATDrawing directory. l -n NewName: Specifies the name of the migrated drawing. If not specified, the new migrated drawing will use the same name as the old drawing prefixed by STD_. Example: DrawingName.CATDrawing will become STD_DrawingName.CATDrawing. l -X: Generates the XML file associated to the upgraded drawing. The XML file is put in the same directory as the output drawing. Its name is composed of the standard name and the drawing name with the .XML extension, e.g. ISO_DrawingName.XML. l -STDFile StandardFile: Specifies the external standard file to use. This file can either be a CATDrwStandard or an XML file. This step is mandatory for drawings created with versions up toV5 R8 (as they contain an embedded standard); this step is optional in other cases. If a file is specified, the embedded standard will be ignored whatever the drawing version is. 3. Wait until a message indicates that the migration process is finished and that the new CATDrawing and XML file have been generated.
------------------ Gruss CT_Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
