Thema: Wellenmittellinie (1093 mal gelesen)
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen und frohes Neujahr, gleich eine Frage: ich möchte die Mittellinie einer Welle anzeigen lassen, in der Zeichnung, nur ich weiss nicht wie? in der Ansichteigenschaften finde ich die Option "Axis" und "Centerline" beide sind aktiviert, haben aber keine Wirkung. Kann jemand mir weiter helfen? Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel Mourek Mitglied
Beiträge: 302 Registriert: 12.07.2004 CATIA V5R16 mit SP3 Windows XP mit SP2 P4 3GHz 2GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
Hallo Nguyen, ich weiß nicht, ob es hilft: Du kannst eine Funktion "Axis Line" probieren. Du mußt auf Ikone Axis Line klicken und dann eine Linie (Mantellinie) selektieren. Diese Linie wird parallel mit neue Axis. Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek [Diese Nachricht wurde von Daniel Mourek am 11. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
johannes0_5 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 21.10.2004
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
hallo, ich glaube eher das catia vielleicht die ebene von der du deine ansicht erzeugt hast oder die achse bei der wellenerzeugung im 3d stört. versuch das mal zu ändern und die ansicht neu zu erzeugen! hast du die ansicht der achse in den vieweigenschaften eingestellt oder prinzipiell in den options voreingestellt? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R22/ 29 /30 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 11. Jan. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
morgen, ich kann dir nur sagen das ich es auf ein paar verschiedene arten probiert habe die welle zu erzeugen und eine 2D ableitung zu machen und bei mir gabs mit den achsen keine probleme. arbeite mit R12SP10. vielleicht liegts am SP oder an den settings oder wie schon gesagt, irgendetwas stört catia bei der wellenerzeugung. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UFLO Mitglied Masch.Bau-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 26. Jan. 2005 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
Hallo Nguyen, mit der schon genannten Funktion "Axis Line" habe gute Erfahrungen gemacht. Da kommt bei mir auch keine Fehlermeldung. Das funktioniert auch in einer Isoansicht, wo sonst automatisch keine Achse generiert wird. Wenn man die beiden Linien (oben und unten) anklickt, dann wirkt die Funktion wie eine Bisecting Line Winkelhalbierende. Gruß UFLO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
juefi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004 Catia V5-6 R2014 (24) SP1 HF59 NX11 Solidworks
erstellt am: 31. Jan. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
Hallo Freunde von Catia V5, in den Optionen gibt es grundsätzlich die Möglichkeit eine separate Datei für einen Darstellungsstandart, der dann im Admin-modus gestaltet werden kann, einzurichten. Wenn man das macht, sind sämtliche punktuellen Einstellmöglichkeiten blockiert (Grau). Das ganze ist unter Optionen/MK/Drafting/Verwaltung/generativer Darstellungstyp umzuschalten. Vielleicht liegt es daran, das keine Wirkung da ist MfG juefi ------------------ Jürgen Fillies Federal Mogul Sealing Systems 07252588215 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
