Thema: Überlastungseigenschaften Assembly (1510 mal gelesen)
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2016 64bit Smarteam R26 Moldflow Adviser 2016 Lenovo Think Pad P70
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat es von ech schon mal jemand geschafft in den Überlastungseigenschaften ein ganzes Assembly auszublenden. Parts kann ich anwähle, aber ich möchte gerne eine ganze Baugruppe ausblenden. Ansonsten müsste ich die Ansicht mit Scene machen und da gab es bis jetzt immer Probleme. G Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren -->
B. Epping Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 21.02.2002 V5R29-PLM-express Win10-64bit
erstellt am: 10. Okt. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hallo, über die Überlastungseigenschaften geht es wohl nicht. Eine Möglichkeit, um ganze Baugruppen auszublenden besteht darin, bei der Zeichnungsableitung nur die gewünschten Parts und Produkte im Strukturbaum zu markieren und dann die Ansicht abzuleiten. Es werden nur die markierten Objekte in der Zeichnung erzeugt. Natürlich kann man dann von so einer Ansicht auch nur Schnitte und Ansichten ableiten, in denen die entsprechenden Teile ebenfalls fehlen. Immerhin eine Möglichkeit, ohne die szene zu verwenden.. Gruß B. ------------------ www.epping-konstruktion.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Epping, jetzt holt mich die abgeleitete View wieder ein. Kann ich den Link, welcher in den Verknüpfungen angezeigt wird, ändern? Ansonsten kann ich meine View wieder wegschmeißen und dann bin ich wieder soweit wie mit der Szenen Funktionalität. G Norbert
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
nur so eine zwischenfrage: was spricht dagegen das produkt was nicht in der zecihnung erscheinen soll ins noshow zu stellen? dann wirds ja nicht mit abgeleitet, oder überseh ich da was wichtiges? mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo mario, richtig, wäre eine Möglichkeit, nur ist hier das Problem, dass dann in den anderen Views, in denen ich das Product doch haben möchte, das Product auch im NoShow wäre bzw. die Views nicht up-to-date wären oder aber ich die Views isolieren müsste. Und das alles möchte ich nicht. ------------------ Gruß Rafi |
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
ah ja - und in den überlastngseigenschaften der parts kann man das auf bestimmte ansichten eingrenzen? ich dachte immer das wäre ein entweder oder schalter. irgendwie steh ich gerade auf der leitung :-) als beispiel die "do not cut in section view" function. wenn ich die einschalte, dann wird das part in keiner section view geschnitten dargestellt, oder? oder kann man dann vielleicht in den properties der view noch einstellen ob man die überlastungseigenschaften für diese ansicht verwenden will oder nicht? in dem fall versteh ich dann das problem. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren -->
hallo mario, nein, geht auch pro View. RT auf die View --> Objekt <Ansichtsname> --> Überlastungseigenschaften. Dann kannste die Parts in der View anwählen und dann für diese die Eigenschaften (Strichstärke, -dicke, ausgeblendet...) auswählen ------------------ Gruß Rafi |
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
ah jetzt ja :-) cool - das wusste ich noch nicht. hab diese overload properties erst einmal verwendet, aber das man da soo viel einstellen kann war mir neu. das dürfte auch nur in assembly ableitungen funktionieren, denn ich hab gerade mal in einer einzelteilzeichnung nachgesehen, und da ist das overload properties grau, also nicht auswählbar. danke für den tip! nun fällt mir zu deinem problem noch ein kleiner workarround ein. ist ein bisschen von hinten durch die brust ins auge, aber naja. mach aus deinem produkt ein part (product to part funktion), dann kannst du die overload properties wieder verwenden. fragt sich halt nur ob das nun mehr arbeit macht als es erspart, denn assotiativ ist das part dann nicht. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
