Thema: XML-Richtig bearbeiten! (1628 mal gelesen)
Kotschi Mitglied Arbeiter
Beiträge: 127 Registriert: 19.01.2004 Catia V5 R13, R15 SP2
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst einmal einen schönen guten Morgen, habe da ein kleines Problem, würde gerne die Standards ändern, sind aber alle grau hinterlegt und ich kann diese somit nicht unter Catia V5 R13 ändern! Habe aber schon die Pfeile unter XML (mit Wordpad) auf Vollpfeile geändert. Eine andere Variante wäre den Admin zu fragen, dieser kommt aber erst in 2 Wochen wieder > Also muß ich es selber machen!! Wie mache ich es denn bei der Schriftart?! Gruß Kotschi
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So also ... ich habe eine ISO-DE Schirftart bekommen und diese unter Windows/Fonts reinkopiert. Anscheinend wird durch das reinkopieren die Schriftart installiert. Nun habe ich wie schon mit den Vollpfeilen, meine XML-Datei im Editor geöffnet und statt der voreingestellten Schriftart Mono... die ISO-DE Schriftart reingeschrieben. Was ganz komisch ist, folgendes: Wenn ich nun Sachen Ableite, dann leitet er mit einer sogenannten Schrift SSS1 ab und ich habe nicht mal die Möglichkeit die ISO-DE Schrift bzw. keine andere Schrift bis auf SSS1 und TRCH auszuwählen!!! Was mach ich denn nun?! Gruß Kotschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 16. Mrz. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Hallo Kotschi, es kommt darauf an, was fuer eine Umgebung installiert ist. Wenn der Standard nicht vorsieht, dass du andere SChriftarten benutzt (ist z.B. bei VW so, da darfst Du nur die vordefinierten nehmen), dann kommst du auch an Deine Schriften nicht ran. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Hi, ... ich mische mich hier einfach mal ein :-) diese vordefinierte Schriftarten für die OEMs (ist bei DC und BMW genau so)..... werden die wirklich so streng gefordert? Bei DC und BMW ist sowohl die SSS1 (V4-Schrift), als auch die Monospac821 BT nicht unbedingt "schön". Wie geht Ihr Zulieferer damit um?????? Wir arbeiten mit Unix, sind diese Schriftarten unter Windows auch alle so vorhanden (sorry, aber ich habe keine Ahnung davon)... Würde mich über Mitteilungen freuen. Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
