Thema: Distanz-Kreis-Bemaßung ? (2880 mal gelesen)
elke Mitglied
Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte gerne ein vertikales Distanz-Maß erstellen von 2 Kreisgeometrien, die nicht unbedingt konzentrisch sind. Wie geht das? Welche Einstellungen sind notwendig? Habe schon zig Möglichkeiten ausprobiert (auch über rechte Maustaste), aber das Ergebnis ist falsch. Hat jemand einen Tip? Danke vorab Elke
Holger_BW Mitglied CAx Support
Beiträge: 80 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
Hallo Elke, wenn Du eine Bemaßung wie in dem angehängtem Bild meinst, das geht folgendermaßen: Icon Bemaßungen drücken, Maßausrichtung auf vetikal einstellen, beide Kreise anselektieren (Maß geht jetzt von Mittelpunkt zu Mittelpunkt). Dann Rechtsklick-Anker für Maßhilsflinien erste und zweite Maßhilfslinie auf Bezugspunkt 1 stellen, fertig. Gruß, Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
Manfred 1201 Mitglied V5 Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 01.03.2004
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
Beiträge: 80 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R21SP6 Enovia V4 VPM Enovia V6R2015c Creo 2.0
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
elke Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
delstner Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 04.03.2004
erstellt am: 04. Mrz. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
Hallo Zusammen, um die Ankerpunkte zu versetzen gibt es noch eine weitere Lösung. Wenn das Mass erzeugt wurde aber noch nicht abgesetzt ist (Ankerpunkte sind gelb) kann man die CTRL-Taste drücken und die Ankerpunkte mit der Maus verschieben. So muss man nich ausprobieren welcher Ankerpunkt (1,2,3 oder 4) ich wählen muss. Gruss Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D. Schnorf Mitglied CAD-Systembetreuer
Beiträge: 96 Registriert: 16.08.2002 Win7 64 CATIA V5R20 SP7 ENOVIAvpm 1.6 ENOVIA 3dcom V5R20 SP7
erstellt am: 08. Mrz. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
Pietzonka Mitglied Maschinening.
Beiträge: 114 Registriert: 14.03.2006
erstellt am: 13. Jan. 2022 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
Hallo D. Schnorf! Das Ändern der Einstellungen für standardmäßige Kreisbemaßung Mittelpunkt bzw. Kante in Tools/Optionen/Mechanische Konstruktion/Drafting/Bemaßung ist auf Dauer lästig. Das würde ich gern mit zwei entsprechenden Makros erledigen, weiß aber nicht, wie. Könntest Du / Ihr mir bitte auf die Sprünge helfen? Mit freundlichen Grüßen Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jan. 2022 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
