Thema: Schnittdarstellung von Baugruppen (1153 mal gelesen)
selti46 Mitglied Konstrukteur-Automobilindustrie
Beiträge: 84 Registriert: 22.10.2002
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich hab das zwar schon mal gewusst, aber leider wieder vergessen, und find es auch im Forum nicht: Wo kann man einstellen, wenn ich von einer Baugruppe im Drafting einen Schnitt mache, dass die Schraffur bei benachbarten Teilen verschieden ist? Ich arbeite noch auf R10 Sp4 Vielen Dank Selti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkh Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 03.11.2000 Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 12. Okt. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selti46
erstellt am: 20. Okt. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jens Zimmermann Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 20. Okt. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selti46
Hallo, wenn man dam Part Material zugeordnet hat, funktioniert diese Automatik leider nicht. Nur wenn alle Parts ohne Materialzuordnung definiert sind, werden die Schraffuren automatisch verändert. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Architekt/-in (m/w/d) / Bauingenieur/-in (m/w/d) | Arbeitgeber: Landratsamt Ebersberg Einsatzort: 85560 Ebersberg Arbeitszeit: - einen unbefristeten, konjunkturunabhängigen Arbeitsplatz mit selbständigem Arbeiten sowie ein abwechslungsreiches und interessantes Arbeitsfeld
- flexible Arbeitszeiten (auch teilweise im Homeoffice möglich)
- umfangreiche ...
| Anzeige ansehen | Homeoffice möglich |
UFLO Mitglied Masch.Bau-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 23. Okt. 2003 01:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selti46
Hi selti46, bei uns (mit V5 R11 auch R9) funktioniert es mit und ohne Materialzuweiseung. Ohne Material werden die einzelzen Komponenten jeweils anders schraffiert (Bild ZSB1). Mit Zuweisung von Material wird eine für das Material voreigestellte Textur dargestellt (Bild ZSB2). Da in CATIA so viel einstellbar ist, kann man diesbezüglich sicher auch Einstellungen verändern. Leider kann ich nicht sagen an welcher Stelle. Unter Optionen habe ich es nicht gefunden. Gruss UFLO
