Thema: Transparente Darstellung (5087 mal gelesen)
AA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 01.02.2002
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 25. Jul. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AA
erstellt am: 25. Jul. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, mit transparent meine ich, Bateile oder Baugruppen so darzustellen das darunterliegende Teile mit sichtbaren Kanten dargestellt werden. In meinem Fall möchte ich angrenzende Geometrie die mein Envelope bestimmt in der Zeichnung transparent darstellen. Vielen Dank Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UFLO Mitglied Masch.Bau-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 25. Jul. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AA
Hallo Andreas, ich kann Deine Frage auch nicht so richtig nachvollziehen. Wenn man von einem Assembly eine Zg. ableitet, dann werden doch alle sichtbaren Modelle auch auf der Zeichnung dargestellt (mit oder ohne verdeckte Kanten). Gruss UFLO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AA
erstellt am: 25. Jul. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal vielen Dank für Eure Hilfe. Die Lösung mit der eigenen View hat den Nachteil, dass man die durch mein Bauteil verdeckten Kanten dann sieht. Meine vorläufige Lösung des Problems sieht so aus: -Ansicht komplett ableiten -mit Überlastungseigenschaften die transparenten Bauteile mit einer besonderen Linieneigenschaft belegen -diese Linien dann suchen und die Geometrie duplizieren -jetzt mit der Funktion Überlastungseigenschaften den Button "bei der Projektion verwenden" deaktivieren. Viele Grüsse Andreas
Alex M Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 29.01.2002
erstellt am: 25. Jul. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AA
Hallo, es ist richtig, "Transparent" fehlt noch bei den Überlagerungseigenschaften. Daher kann im Moment so vorgegangen werden: Komplettansicht ableiten und durchscheinendes Part/Produkt ausblenden (Rechte Maus über Ansichtsrahmen, "Objekt ...Ansicht" und Überlastungseigenschaften (Overloadproperties). Hier das auszublendendes Part wählen und z.B. "Bearbeiten" -> Angezeigt ausschalten). Neue Ansicht dieses Parts erzeugen und an der vorherigen Ansicht ausrichten (geht mit R11 einfacher). Tip: Nach Positionierung Ansichtsrahmen ausblenden um versehendliches Verschieben zu vermeiden. ------------------ a.m. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
