Thema: Zu dicke Linien ... HILFE??? (1864 mal gelesen)
gnirf Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 15.04.2003
erstellt am: 30. Jun. 2003 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe eine dringende und wichtige frage. Ich hab an der Uni in Catia V5 R10 ein Getriebe gebastelt. Und jetzt wollte ich es bei uns in der Arbeit ausdrucken lassen. Die haben aber V5 R10 SP3 ... und etz hab ich ein Problem. ICh kann die Datei bei uns in der Arbeit super lesen, aber wenn ich dann plotte, dann wirft er mir eine zeichnung mit nur fetten linien aus. Da ich aber etz ned in der Arbeit mein Getriebe neu überarbeiten kann (sehr viele ansichten und schnitte) wollte ich wissen ob einer von euch mal eine ahnung hat wie das geht. Kann man die Zeichnung aktualisieren oder irgendwas mit den Standards machen ??? wäre super wenn ihr da einen Tip für mich habt. Merce Servas Gnirf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
selti46 Mitglied Konstrukteur-Automobilindustrie
Beiträge: 84 Registriert: 22.10.2002
erstellt am: 01. Jul. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gnirf
Sind die Linien im Drafting richtig eingestellt? D.h. wenn Du in einer Ansicht die Liniendicke abfragst, sind die dann unterschiedlich? Wenn ja, dann müsste es ein Druckerproblem sein, wenn nicht, kann man im Standard was umstellen, und zwar unter "Tools-Standards-generativeparameters", Wenn Du noch Fragen hast, kein Problem Mfg Selti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gnirf Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2003 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
merce, ich muss erstmal schaun aber an dem rechner mit der v5r10 ohne servicepack druckt er es richtig ... und dann öffne ich nur die zeichnung in der version mit service pack ich schau mal danke erst mal gnirf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dxwilli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 24.08.2001
erstellt am: 01. Jul. 2003 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gnirf
Hallo, hatte das gleich Problem. Versuch mal folgendes: Zeichnung oeffnen, Datei, Seite einrichten, Standard neu auswaehlen, (ISO und entprechendes Blattformat) Das hat bei mir geholfen. Mfg Wilfried ------------------ Catia V5R11 SP2 unter Win2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gnirf
Hallo, was noch zu sagen wäre, ohne SP sollte man generell nicht arbeiten, führt nur zu Problemen! Wenn er aber vorher richtig gedruckt hat, liegt es entweder an den Druckereinstellungen, oder wie im vorherigen Beitrag erwähnt wurde, an den Standardeinstellungen, glaube ich zumindest, Mfg Selti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
