Thema: Schraffuren erstellen (13727 mal gelesen)
Erich Mitglied Senior Consultant selbstständig
Beiträge: 198 Registriert: 03.10.2000 I7-980X 12GB Nvidia Quadro FX3800M Windows 7 Ultimate 64Bit
erstellt am: 28. Mai. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 28. Mai. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
Hallo Erich, ist eigentlich ganz einfach (denk dabei am besten ein bisschen an die "Füllen-Funktion" im Word, oder in AutoCAD war es glaub auch ähnlich): Du musst den kleinen Eimer anwählen, der eine Fläche mit Farbe ausfüllt. Catia stellt Dir dann frei, ob Du eine eigene Kontur wählen möchtest, oder ob Catia einen Bereich selbstständig festlegen soll (in die Fläche klicken). Tip: wähle bei komplizierten Flächen die begrenzenden Kanten selber, Du hast dann gleich die Kontrolle, ob die Kontur geschlossen ist. Das ist nämlich eine unabdingbare Voraussetzung. Die Art der Schraffur (Textur/Füllung/Schraffur...) kannst Du dann mit der Füllung-Symbolleiste variieren. Grüße aus dem wilden Süden,
fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort ich dachte aber an die Schraffur, nicht wie man diese innerhalb einer Kontur von CATIA erstellen läßt. Also über das Aussehen der Schraffur geht es. Beispiel: Keine 45Grad Solid-Linien, sondern noch nicht vorhandene Linientypen mit besonderen Winkeldefinitionen. ------------------ E.Herrmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
Hallo Erich, Du willst also die Schraffur manipulieren? Das ist auch sehr einfach: Schraffur anklicken und über Kontext-Menü (rechte Maustaste) die Eigenschaften aufrufen. Dort im Fenster "Schraffurmuster" die Eigenschaften der Schraffur ändern. Jetzt geholfen? Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
