Thema: Texte ausrichten ! (5988 mal gelesen)
walkost Mitglied Key-User /CAD-Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 13.03.2003
erstellt am: 13. Mai. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catianer, habe folgendes Problem: ich möchte meine Texte ausrichten lassen an eine Line bzw. Texte. Catia bietet dazu ein Befehl der heißt „Ausrichtungsverknüpfung erzeugen“ siehe Bild. Wenn ich den ersten Texte markiere um es an eine Linie oder Text ausrichten lassen haben Möchte , passiert GAR NICHTS. Gibt es dazu ein anderes Befehl ? Wir arbeiten mit Catia V5 R10 Sp3. auf der Win Xp Plattform. Für Tipps und Anregungen bin ich sehr Dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten H Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Hallo Walkost, mit der "Ausrichtungsverknüpfung" erzeugst Du einen Positionslink von dem einen Text zum anderen, d.h. wenn Du den ersten Text veschiebst verschiebt sich der andere Text mit. Ich nehme an, das daß was Du suchst die Funktion "Element Positioning" unter Tools ->Positioning ist. (Ich kenne nur den englischen Menüpunkt - Du wirst es in deutsch sicher auch finden) Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 184 Registriert: 13.03.2003 Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3,70GHz 32 GB RAM Nividia Quadro P4000 WIN 10 Pro 64bit SolidWorks Premium 2016 x64-Edition SP 5.0 Pro.File V8 Release 8.6
erstellt am: 15. Mai. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, Danke fuer deinen Tipp.Habe es sofort ausprobiert es Funktioniert.Ich kann mit dem Befehl Texte Linksbuendig ,rechtsbuendig ausrichten, verschieben ,man kann aber die Texte nicht anhand vorhandener Texte oder Linien ausrichten lassen wie unter V4 Textd2->Modify->Location->dann die linie auswaehlen an der ich die Texte ausrichten haben will und schon habe ich meine Texte alle auf eine Linie gehabt. Vielleicht hat jemand noch andere Vorschlaege gruss Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UFLO Mitglied Masch.Bau-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 25. Mai. 2003 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Hallo walkost, ich habe Deinen Beitrag erst heute gelesen. Eine 100% gute Loesung habe ich auch nicht gefunden, moechte Dir jedoch meine Notloesung nennen. Nachdem der Text erstellt ist, kann man mit der Schaltflaeche Auswaehlen/Freie Rotation den Text um den Eifuegepunkt drehen. Ein Ausrichten nach Augenmasz ist dann moeglich. Vielleicht hilft es Uflo
erstellt am: 26. Mai. 2003 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 27. Mai. 2003 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Hallo, ich habe gerade keine CATIA zur Hand, aber wenn ich mich richtig entsinne gibt es unter den Text Properties (Eigenschaften) unter einem Reiter auch Optionen für die Positionierung (auch drehen mit Winkelangabe). Ich hoffe ich habe gerade keinen Müll getippt. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
erstellt am: 28. Mai. 2003 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Sorry, ich war noch garnicht fertig. Im selben Kasten, bei dem Pfeil, ist auch der Schalter Freie Rotation. Das Symbol ist eine senkrechte Achse, wo sich ein Pfeil zur Haelfte darum windet. Zum Beitrag von Micklick kann ich sagen -> danke ganz toll Wie er sagte, unter Text Eigenschaften findet man eine Karteikarte Text wo horizontal oder vertikal oder ein fester Winkel eingestellt werden kann. Und tschuess uflo
erstellt am: 02. Jun. 2003 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uflo, danke fuer deine Antwort, Befehl gefunden. Aber ich habe eine Bessere Methode gefunden wie man relativ schnell die Texte ausrichten kann. 1. Sketcher Gitter einschalten, danach ausrichten (ist aber nicht so genau). 2. Mit Position und Ausrichtung Toolbar arbeiten (siehe Bild).Damit kann ich genau die Position der Texte zueinander bestimmen. Gruss Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2003 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Hi Walkost, ich habe es jetzt auch ausprobiert. Mit dem Hinweis Gitter einschalten und ausrichten konnte ich nichts anfangen. Es war mit nicht kar, was ich da ausrichte. Doch ich habe es auch gut hinbekommen. Ich habe zu einer beliebigen Linie Text wiefolgt ausgerichtet. Zuerst habe ich mit Messen den Winkel zwischen Linie und und einer horizontalen Achse gemesen und dann mit Position und Ausrichtung den Text auf den Winkel eingestellt. Damit sah es absolut gut aus. Tschuess Uflo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
