Thema: View präfix/Maßstab unterdrücken (5478 mal gelesen)
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2016 64bit Smarteam R26 Moldflow Adviser 2016 Lenovo Think Pad P70
erstellt am: 18. Okt. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine neue View erstelle generiert mir Catia automatisch ein Textfeld mit der View-Bezeichnung, z.B. Schnitt A-A und dem Maßstab. Weiss vielleicht jemand, ob man dieses beeinflussen kann. Ich möchte gerne den Prafix SCHNITT weglassen und die Maßstabsangabe ganz unterdrücken. In meinem Textfeld soll dann nur noch: A-A stehen. Schon mal Dankeschön im Voraus Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kamakura Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 18. Okt. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
morgen! Du brauchst nur die Eigenschaften der View aufzurufen und dort gibt es eine Registerkarte "Ansicht". In dieser RK sind Präfix, Sufix und Viewbezeichnung ganz unten zu ändern! mfg kamakura Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D. Schnorf Mitglied CAD-Systembetreuer
Beiträge: 96 Registriert: 16.08.2002 Win7 64 CATIA V5R20 SP7 ENOVIAvpm 1.6 ENOVIA 3dcom V5R20 SP7
erstellt am: 18. Okt. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Es gibt ein File wo die Benennungen editiert werden können: CATInstallPat\resources\msgcatalog\german\CATView.CATNls Vorsichtshalber vor dem editieren eine Sicherheitskopie des Files erstellen Gruss Daniel
erstellt am: 21. Okt. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreaG Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 25.10.2001
erstellt am: 23. Okt. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hallo Ihr! Habe eine ganz blöde Frage. Wie muß ich das editieren? Einfach die entsprechende Zeile löschen? Oder den Eintrag in den Hochkommas? Es hat irgendwie alles keinen Einfluß. Die Voreinstellung über irgendwelche Text-Dateien finde ich total anwenderunfreundlich. Gibt es irgendwo eine Liste was wo eingestellt werden kann? Danke Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andrea, bei mir sieht´s so aus: //============================================================================= // CNEXT - CXR1 // COPYRIGHT DASSAULT SYSTEMES 1997 //----------------------------------------------------------------------------- // FILENAME : CATView // LOCATION : DraftingFeature/CNext/resources/msgcatalog/ // AUTHOR : tbe // DATE : 20/05/98 //------------------------------------------------------------------------------ // DESCRIPTION : Resources File for NLS purpose related to the View names // //------------------------------------------------------------------------------ // COMMENTS : //------------------------------------------------------------------------------ //MODIFICATIONS user date purpose // HISTORY ---- ---- ------- //------------------------------------------------------------------------------
FrontView ="primary"; LeftView =""; RightView =""; BottomView =""; TopView =""; RearView =""; IsomView ="Iso"; AuxiliaryView =""; SectionView =""; SectionCutView=""; DetailView =""; View =""; Prefix =""; G Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Die Aenderungen sind erst nach einem Neustart von CATIA wirksam. Es können die Einträge in den Hochkommas geändert werden. Beispiel für Ansichtsbenennung Deutsch/Englisch: Original: FrontView ="Vorderansicht"; Neu: // FrontView ="Vorderansicht"; FrontView ="Vorderansicht / FrontView"; Durch die 2 // wird die Zeile nicht interpretiert. Ich behalte die Originalzeile immer. Ich würde aber nicht das Originalfile editieren, sonst musst Du bei jeder Installation eines SPs wieder die Datei neu in das entsprechende Verzeichnis kopieren. Mögliches Vorgehen: 1. Zusätzliches Verzeichnis anlegen z.B. g:\catia_V5R9\resources\msgcatalog\german anlegen 3. Datei CATView.CATNls dahin kopieren und anpassen 4. CATEnv-File (z.B CATIA.V5R9.B09.txt) editieren: -> Zeile CATMsgCatalogPath mit dem Pfad g:\catia_V5R9\resources\msgcatalog\german am Anfang ergänzen, damit die neue Datei und nicht das Original beim starten verwendet wird. Hoffe, das hilft. Gruss Daniel P.S: Das Verzeichnis g:\catia_V5R9 kann z.B. auch für die Referenz-CATSettings verwendet werden.
Hokay Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 27.07.2004 Dell Prcision M4700 Intel(R) Core(TM)i7-3740QM 2,70 GHZ 16 GByte RAM Catia V5 R23 SP4
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hallo Zusammen, die Geschischte mit der CATView.CATNls fuktioniert soweit. Aber, wie bekomme ich die ID (z.B. A-A) und den Maßstab in eine Zeile??? Catia bricht immer um und benutzt 2 Zeilen, auch wenn ich z.B. weder den Ansichtsnamen noch das Wort Maßstab eingeblendet habe. Ich will einfach A-A 1:1 oder so in der Ansicht stehen haben. Bitte um Hilfe. Gruß Hokay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atngmbh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 24.04.2002
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hokay Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Speckie Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 15.08.2014 Windows 7 Pro. 64-Bit Intel Xeon CPU E5-1620 32 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 CATIA V5R21 (Admin) SMARTEAM Editor V5R21 CREO Parametric 2.0 Windchill PDMLink 10.2
erstellt am: 15. Aug. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hallo Zusammen, ich würde das Thema gern noch mal aufgreifen. Bei uns kommt bei der Erstellung eines Schnittes nur die Schnittbezeichnung und der Maßstab mit (siehe Bild). Allerdings ist der Maßstab nach Rechts versetzt. Ich kann die Leerzeichen vor dem Maßstab auch nicht Löschen sondern muss dann immer vor der Bezeichnung Leerzeichen einfügen. Kann man das in den Voreinstellungen/Standards irgendwo ändern? MFG Michael [Diese Nachricht wurde von Speckie am 15. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Hotfix50 Teamcenter Windchill
erstellt am: 15. Aug. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hallo Michael, soweit ich weiß, kannst Du das nicht ändern. PS: Das nächste Mal schreibe ich dabei, als User kannst Du das nicht ändern. ------------------ [Diese Nachricht wurde von froggy am 15. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 15. Aug. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hallo Michael, willkommen bei CAD.DE ich schätze mal, da hat Euer Systemadmin einige Einträge in der "CATViewer.CATNls" geändert. Dort kann man festlegen, wie die einzelnen Ansichten und der Maßstab bezeichnet werden. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen, Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hallo Wie es scheint ist in der Variable mit dem Ansichtsmassstab bereits ein Leerzeichen enthalten. Das kann man gut nachvollziehen wenn man manuell einen Text mit einer Attributverknüpfung erzeugt. (Siehe Screenshot) Gruss Daniel
erstellt am: 15. Aug. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Zitat: Original erstellt von D. Schnorf: Hallo Wie es scheint ist in der Variable mit dem Ansichtsmassstab bereits ein Leerzeichen enthalten. ...
und genau das holt er sich aus o. g. Datei. Rede also am besten mit Eurem Admin. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen, Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hallo, die Funktion des Administrators wurde mir übertragen. In der benannten Datei habe ich auch schon die „Benennungstexte“ entfernt (siehe unten) allerdings weiß ich nicht wo bzw bei welcher Variabel die Leerzeichen zuviel sind. Alternativ hatte ich mir schon überlegt Standardmäßig überall Leerzeichen davor zu setzten: //============================================================================= // CNEXT - CXR1 // COPYRIGHT DASSAULT SYSTEMES 1997 //----------------------------------------------------------------------------- // FILENAME : CATView // LOCATION : DraftingFeature/CNext/resources/msgcatalog/ // AUTHOR : tbe // DATE : 20/05/98 //------------------------------------------------------------------------------ // DESCRIPTION : Resources File for NLS purpose related to the View names // //------------------------------------------------------------------------------ // COMMENTS : //------------------------------------------------------------------------------ //MODIFICATIONS user date purpose // HISTORY ---- ---- ------- //------------------------------------------------------------------------------
FrontView =""; LeftView =""; RightView =""; BottomView =""; TopView =""; RearView =""; IsomView =""; AuxiliaryView =""; SectionView =""; SectionCutView=""; DetailView =""; View =""; Prefix =""; UnfoldedView ="Abgewickelte Ansicht";
erstellt am: 18. Aug. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hallo Speckie, ich meine, das Leerzeichen vor dem Maßstab bekommst Du nicht weg. Normalerweise steht ja unter Prefix "Maßstab" und dann macht es schon Sinn, dass vor der Maßstabgröße ein Leerzeichen steht. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen, Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
