Also erstmal Willkommen im Forum.
So. Jetzt. Vermutlich meinst Du GSD oder WSD, GNS sagt mir jetzt spontan irgendwie nix.
Das Fluegelprofil ist also ein Extrude aus einer Kurve.
Also komplett durchgaengig ohne sich nach aussen hin zu verjuengen.
Thick Surface wird bei sowas vermutlich niemals funktionieren.
Die Wandstaerke wirst Du vermutlich nur ueber Offsets <der Plural ist Absicht> im Flaechenmodus darstellen koennen.
Meine vorgeschlagene Vorgehensweise waere:
Den oberen und den unteren Teil des Profils jeweils als eigene Kurven und separate Extrudes darstellen.
Die Gesamt-Aussenflaeche entsteht dann durch Zusammenbau dieser beiden Extrudes. Vermutlich musst Du einen Trim machen und dann auf die Kanten vorne und hinten Radien drauf geben - weil diese vorne und hinten jeweils unterschiedlich definiert werden muessen, wird die weit elegantere Loesung Shape Fillet nicht in Frage kommen, denn dann bekaemst Du vorne und hinten den selben Radius (oder die selbe Bandlaenge bei Chordal).
Die Innenflaeche baust Du, indem Du die beiden Extrudes jeweils um Wandstaerke offsettierst und diese dann auch wieder zusammenbaust.
Dann brauchst Du noch die Abschluesse. Innen. sozusagen am Rumpf, kannst Du das ja mit einer Ebene bewerkstelligen, aber aussen brauchst Du ja irgendeinen zusammengerundeten Abschluss.
Da musst Du sowieso noch irgendwas machen, das waere ja mit der Thick Surface des Profils aus Deinem Bild auch nicht dargestellt gewesen.
LG ... Wolfi
