grundsätzlich: Mit ein paar Klicks wird sich Dein Problem nicht lösen lassen.
Mir stellt sich die Frage ob "Product to Part" das richtige ist.
(Immerhin kannst Du dann z.B. keine Einzelteilzeichnungen mehr aktualisieren oder auch keine Stückliste mehr erstellen.)
Weiterhin: Wenn Du 200 Bodies schneidest, warum entstehen dann "nur" 20-30 Profile?
Kannst Du evtl. ein Bild Deiner Baugruppe einstellen?
Pauschal gesagt würde ich entweder:
a) Jedes Bauteil separat in der Skizze um den gewünschten Wert länger machen. (Evtl. kann auch in der Skizze mit einem Parameter gearbeitet werden, falls es flexibel sein soll) Das würde ich als die saubere Lösung empfinden.
b) Eine Ebene in einem Steuerteil erstellen. Dann in jedem Einzelteil den Körper zweimal "Als Ergebnis mit Verknüpfung" kopieren.
Dann den Originalkörper ausblenden.
Dann die erste Kopie an der Ebene links Trennen.
Dann die zweite Kopie an der Ebene rechts Trennen.
Dann eine der beiden Kopien um den gewünschten Wert verschieben.
Dann die eine Kopie zur anderen Kopie boolesch hinzufügen.
Dann die Lücke wie auffüllen. (evtl. mit Block?)
Das ganze dann 200x machen. (evtl. mit Copy&Paste arbeiten)
Martin
