Thema: Freiformfläche von quadratisch zu rund (511 / mal gelesen)
mm1987 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 26.01.2021 V5 R26
erstellt am: 04. Dez. 2023 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde mir gerne einen Adapter von quadratisch auf rund konstruieren um das später im 3D-Drucker herzustellen. Allerdings komme ich bei der Funktion Fläche mit Mehrfachschnitten nicht weiter. Verknüpfe ich die Elemente ohne Führungselement, dann ist die Fläche in sich verdreht. Also habe ich 4 Splines erzeugt und diese als Führungselement angegeben. Dann bekomme ich allerdings die Fehlermeldung "Homogenisierung der Schnitte vor der Loft-Berechnung nicht möglich". Was mache ich denn da falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 04. Dez. 2023 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
Ordne die Endpunkte mal alle übereinander an. Jetzt kannst du ja alle Punkte einer Spline wählen. Dann könntest du auch ohne Splines klar kommen. Aber die Splines nehmen auch Einfluss auf die Form der Fläche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mm1987 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2023 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hatte ich versucht, allerdings nur die Pfeile in der Richtung zu ändern. Habe nicht mehr soweit gedacht, dass man den Startpunkt des Pfeils versetzen kann. Dann sieht das perfekt aus, danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2023 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2405 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 04. Dez. 2023 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
Altbekanntes Problem, Du musst den Kreis vierteilen, dann klappt das. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 04. Dez. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mm1987 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2023 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal danke für die Unterstützung. Ich bin jetzt schon mal etwas weitergekommen mit meinem Adapter. Ich habe einen Offset erstellt, und die beiden Stirnflächen mit der Funktion Übergang erstellt. Dann wollte ich alle 4 Flächen miteinander verbinden und bekomme folgende Fehlermeldung im Anhang. Was muss ich denn da anders machen? [Diese Nachricht wurde von mm1987 am 05. Dez. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2023 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
Schalt mal beim Join das 'Check Connectivity' ab und mach dann 'Disassemble' mit 'Domains Only' Dann bekommst Du zwei tote Flaechen. Vermutlich ist die eine das, was Du haben willst, und die andere ist 'Muell' und Du musst vermeiden dass diese mit entsteht, vermutlich irgendwas weg splitten oder dgl. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mm1987 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2023 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3721 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Dez. 2023 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
Prüfe mal, ob du Punkte in deinen Skizzen hast. Ich denke schon und dann gehts nicht so einfach. Wandle alle Punkte in Hilfspunkte um. Dann werden Dir die Splines schätzungsweise die Splines um dei Ohren fliegen, aber da brauchst du dann halt andere Lösungen ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 980 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 11. Dez. 2023 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
