  V5Automation.chm - Habe Datei nicht
Autor Thema:  V5Automation.chm - Habe Datei nicht (843 / mal gelesen)
JoFa97
Sehen Sie sich das Profil von JoFa97 an!   Senden Sie eine Private Message an JoFa97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoFa97
CATIA V5
erstellt am: 06. Nov. 2023 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich nutze Catia per Teamviewer auf einem anderen Rechner als meinem, und finde die Datei V5Automation.chm leider nicht (schon viel gegoogelt). Der Kollege dessen Rechner das ist, meint auch er findet sie nicht, es gibt bei ihm kein CODE\BIN im Dassault-Systems Ordner/Unterordner. Er ist eigentlich vom Fach und kann sich das nicht erklären.
Google Suche zum Dokument findet keinen vernünftigen Download (einer von github funktioniert ist aber beschädigt). Könnte mir hier jemand diese Doku zur Verfügung stellen? Vielleicht an eine Spam Mail meinerseits?
collinwald65@gmail.com
Oder eine andere Idee, wie ich daran komme?
Ich wäre sehr dankbar. Liebe Grüße
Joshua
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 07. Nov. 2023 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoFa97 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datei liegt normalerweise im Ordner:
C:\Program Files\Dassault Systemes\Bxx\win_b64\code\bin
Wenn der Ordner nicht existiert, wurde CATIA vermutich in einen anderen Ordner installiert.
Falls auf dem Desktop eine Verknüpfung zu CATIA existiert, könnte man bei dieser nachschauen, wohin diese Verknüpfung verlinkt. Dort sieht man auch den Installationspfad.
Alternativ im Environment Editor nachschauen, welcher Pfad bei CATInstallPath eingetragen ist.
Ansonsten könnte man auch einfach den ganzen Rechner mittels Windows Explorer Suche danach absuchen.
MfG Martin
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 27. Nov. 2023 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoFa97 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe sie auch gerade gesucht und ein kleines Makro angepasst, das dir die Datei im Explorer öffnet und markiert.
Abspeichern als "V5Automation_Find_File.CATScript"
Code:
Option Explicit
Sub CATMain()
Dim SService As SystemService
Dim sCATInstallPathAll As String
Dim sCATInstallPathArray As String
Dim sCATInstallPath As String
Set SService = CATIA.SystemService
'Falls mehrere Installationsverzeichnisse in der Enviroment stehen, wird das erste verwendet
sCATInstallPathAll = SService.Environ("CATInstallPath")
sCATInstallPathArray = Split(sCATInstallPathAll,";")
sCATInstallPath = sCATInstallPathArray(0)
CATIA.SystemService.ExecuteProcessus ("Explorer.exe /select, "&sCATInstallPath & "\code\bin\V5Automation.chm")
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 27. Nov. 2023 editiert.]
JoFa97
CATIA V5
erstellt am: 18. Dez. 2023 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch!
Joshua
