Thema: Exakte Schriftart Arial (743 / mal gelesen)
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 982 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 26. Okt. 2023 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es irgendwo eine Info, wie die Schriftart Arial exakt nach Norm aussieht. (Zeichnung mit Maßen oder so) Wenn man in CATIA eine Zeichnung macht, dort einen Arial-Text einfügt, dann als dxf abspeichert, wieder öffnet und die Polylinien zerlegt, hat man 1000 Punkte mit einzelnen Linienstücken. Bei genauer Betrachtungsweise ist die "0" auch nicht symmetrisch. Danke! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11894 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Okt. 2023 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Servus Martin Du könntest dir mit zB Fontforge anschauen wie die Buchstaben definiert sind. Du könntest mit einem anderen Programm probieren die Konturen von Texten erzeugen, vielleicht werden dann die gekrümmten Kurven nicht mit Linien approximiert. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobul Mitglied Physiker
Beiträge: 192 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 27. Okt. 2023 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Hallo Martin! Ich weiß nicht, ob das für dein eigentliches Problem relevant ist, aber in Catia gibt es verschiedene Möglichkeiten für die Behandlung von Texten beim DXF-Export: Wenn unter Tools > Options > General > Compatibility > DXF bei "Export mode" umgestellt wird auf "Semantic", dann werden Texte als Texte exportiert und nicht in Polylinien umgewandelt. => Dann liegt die Darstellung aber halt am Programm, das die dxf einliest/darstellt... salu' Tobul
erstellt am: 02. Nov. 2023 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir geht es eigentlich um folgendes: Bei einem Gravurmakro habe ich bislang die SSS3-Schriftart eingebaut. Diese habe ich verwendet, da es hier die exakte Mittellinie des Buchstabens verwendet wird. (Mit Mittellinie meine ich die Linie auf welcher gefräst wird, wenn man die Gravur erzeugt) Leider sieht die SSS3 allerdings etwas eckig und kantig aus. Nun wäre eine Arial grundsätzlich schöner. Leider hat diese Schrift aber keine Mittellinie, sondern nur die Aussenlinie. (welche z.B. als Tasche abgezogen werden kann) Nun habe ich versucht selbst eine Mittellinie zu erstellen. Ich würde mich aber wesentlich leichter tun, wenn ich klare Kreise und Geraden haben würde und nicht Splines und 10000 Linienstücke. Gruß Martin
EmilioSanchez Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 02. Nov. 2023 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Hallo, das wird mit der Arial nicht gelingen, da die Linienstärke bei dieser Schriftart nicht gleichmäßig ist. Wenn du z.B. mal das b anschaust wirst du sehen, dass der Übergang vom senkrechten Strich zum Bauch viel dünner ist. Am besten nehme die genormte Schrift nach DIN 1451. Das ist die Schrift aller Verkehrszeichen und der alten Autokennzeichen. Diese hat eine gleichmäßige Strichstärke und besteht nur aus Linien und Kreisbögen. Die Bemaßung (auch der Mittellinien) findest du im Normblatt din1451-serifenlose-linear-antiqua-teil4. Seit Windows 10 findest du diese Schriftart unter der Bezeichnung Bahnschrift in der Schriftartauswahl. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2023 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Besten Dank für die Rückantworten! Das die Arial nicht immer gleich dick ist, war mir schon klar. Ich wollte eigentlich eine "einigermaßen" Arial-Schrift nachzeichnen. Der Aufwand ist aber Wahnsinn. Vermutlich werde ich dann wohl doch auf das Normblatt DIN1451-serifenlose-linear-antiqua-Teil4 ausweichen. Dann habe ich wenigstens etwas einigermaßen genormtes; und es sieht auch einigermaßen schön aus. Bei Zeiten werde ich mal damit beschäftigen. Das ganze ins Makro reinzuprogrammieren ist trotzdem ein riesen Aufwand. P.S. Habe auch die Windows10 Bahnschrift getestet - da wird bei mir aber keine Mittellinie, sondern wieder eine Doppellinie generiert. Da lass ich lieber die Finger davon.. Gruß Martin
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 412 Registriert: 14.12.2003
erstellt am: 06. Nov. 2023 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
erstellt am: 11. Dez. 2023 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab das Problem mittlerweile gelöst. Ich hab die DIN 1451 nachgebaut (und noch ein paar zusätzliche Zeichen mit dazugefügt, welche standardmäßig nicht dort enthalten sind.) Dann die Geschichte in ein Makro rein. Siehe Bild im Anhang - Dauert ca. 10 Sekunden die beiden Skizzen zu erzeugen. Die Mittellinie kann für CAM verwendet werden. Die Aussenlinie als Tasche in der Konstruktion. Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von martin2 am 11. Dez. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von martin2 am 11. Dez. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von martin2 am 11. Dez. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felsen Mitglied Formenbau
Beiträge: 241 Registriert: 15.06.2004 HP Workstation Z800 3.7GHz 16GB RAM QuadroFX4600 CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 12. Dez. 2023 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
erstellt am: 12. Dez. 2023 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, a) Kann ich durchaus verstehen. b) Alleine das Makro hat über 4700 Codezeilen. Dann das anfängliche Zeichnen der Buchstaben und ermitteln der Koordinaten. Da steckt sehr sehr viel Zeit drin. Darum leider nicht geplant. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
