Thema: Farben Verlinkte Body (262 / mal gelesen)
lukas304 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 144 Registriert: 26.01.2010 Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz Arbeitsspeicher 16,0 GB NVIDIA Quadro K2200 Windows 10 pro 2x 24" TFT-Monitor Catia V5 R19 / R26 /R30 SpaceMouse Pro
erstellt am: 20. Okt. 2023 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab' da mal wieder ein Catia Phänomen. Ich habe ein Part. Den darin enthaltenen Hauptbody kopiere ich mit Verlinkung in ein zweites Part, um daraus dann mittels "Symmetrie" ein Spiegelbildteil zu erstellen. Alle im ursprünglich erstellten Farben sind jetzt auch in dem verlinkten Teil zu sehen, wurden also 1zu1 übernommen. Das ursprüngliche Teil wird über einen Steuerpart konstruktiv kreiert. Wenn ich nun z.B. die Skizze für die Aussenabmessungen ändere, danach über die Baugruppe ein Update laufen lasse, sodass sich das Originalpart anpasst, verliert das zweite Spiegelbildteil seine Farben, entweder teilweise oder wird kompeltt grau. Gearbeitet wird mit R26 Servicepack 3. Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2400 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 20. Okt. 2023 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Hallo Lukas, Das ist die Geschichte mit dem 'Color on Import Management'. Das wird zum einen in Tools-Options fuer neue Teile, zum anderen in den Properties des Teils (rechte Maustaste auf das gelbe Zahnrad, dann Properties und dort IIRC der letzte Tab) fuer das Teil selbst eingestellt. Um es Dir genau sagen zu koennen muesste ich an einem CATIA Arbeitsplatz sitzen, hab ich aber hier nicht LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
