| CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min |
| KISTERS 3DViewStation: Germar Nikol - Der Visionär hinter der Erfolgsgeschichte, eine Pressemitteilung
Thema: CATReporterError 106 ERR_0106 (1087 / mal gelesen)
Moqui Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 11.09.2023
erstellt am: 13. Sep. 2023 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Da ich noch ein kompletter Neuling in CATIA bin und das Programm eigentlich nur nutze um Teile und ZBs zu öffnen, Daten zu dokumentieren und Bilder anzufertigen, habe ich ein Problem was sich sicher eigentlich ganz leicht beheben lässt. Und zwar habe ich einen ZB dessen Einzelteile sich zwar öffnen lassen, aber die Baugruppe hat wohl die Verlinkung verloren oder so? Ich habe einmal einen Screenshot der Symbole angehängt. Kann ich die Verlinkung irgendwie reparieren? Verlinkung scheint auch nicht der korrekte Begriff zu sein, wenn ich mir meine sonstigen Google-Ergebnisse so anschaue
Beiträge: 12014 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Sep. 2023 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moqui
Moqui Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2023 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab jetzt auf diesem Weg (Screenshot) einmal alle Komponenten geladen, aber es hat sich nichts geändert. Eigentlich sollten auch alle Komponenten automatisch geladen werden (zumindest in 90% aller Baugruppen funktioniert es) Kann es sein, dass das es an meiner Catia Lizenz liegt, dass es nicht tut? Ich weiß meine Lizenz ist eine, die normalerweise vom Werkzeugbau genutzt wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
Beiträge: 2471 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2312 Daimler
erstellt am: 13. Sep. 2023 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moqui
'Laden' ist auch nicht der richtige Vorgang. Du musst den obersten Knoten selektieren, dann RMT -> representations -> activate terminal node LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moqui Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2023 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 744 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 13. Sep. 2023 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moqui
Moqui Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2023 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nachgeschaut und es ist aktiviert. Die Teile sind ja auch nicht von mir konstruiert tatsächlich. Ich mache technische Dokumentation und kenn mich mit Catia an sich kaum aus. Manche Sachen kann ich auch nicht ändern... zum Beispiel sind manche Text-Annotationen einfach an einer fixen Stelle und ich kann sie nicht bewegen. Das wird vermutlich an meiner Lizenz liegen, denn ich habe noch eine SP1 Lizenz, mit der kann ich fast gar nichts machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2023 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moqui
Zitat: Original erstellt von Moqui: Leider passiert da nichts für mich
Activate Terminal Node Es gibt auch Activate Node, da passiert in der Tat nichts. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moqui Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2023 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2023 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moqui
OK mach mal File - Desk und schau mal nach ob Deine Baugruppen dort rot (nicht gefunden), schwarz (nicht geladen), oder weiss (geladen) angezeigt werden LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moqui Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2023 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2023 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moqui
Moqui Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2023 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2023 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moqui
Moqui Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2023 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie geh ich davon aus, dass da der Konstrukteur etwas falsch gemacht hat. Hab in der Zwischenzeit Meldung bekommen von einer anderen Firma, die auch Probleme hat mit den Daten Vielen Dank für die Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b4di Mitglied Konstrukteur/3D Artist
Beiträge: 3 Registriert: 30.08.2023
erstellt am: 14. Sep. 2023 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moqui
Hi Die Baugruppe muss in der Sicherungsverwaltung/Save Management mit der Prämisse "Verzeichniss weitergeben" in einem neuen Verzeichnis (Ordner) gespeichert werden! Wenn nur "Kopie Paste" von der Baugruppe mit den dazugeöhrigen Parts gemacht wird, dann kommt es zu dieser Fehlermeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moqui Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2023 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, danke!! BTW ich habe mal im "Schreibtisch" etwas rumgeschaut und dann diese Fehlermeldung erhalten als ich die Verknüpfungen neu machen wollte. Verknüpfungen der Einzelteile einfach zu aktualisieren scheint insofern zu funktionieren, dass mir die Teile dann wieder in der Baugruppe eingeblendet werden. Die Fehlermeldung im Screenshot kommt, wenn ich versuche, die Baugruppe selbst auch neu zu verknüpfen. Für mich als Extrem-Noob liest es sich so, als wäre die Baugruppe unter einer anderen Versionsnummer abgespeichert worden, bzw. als sei eventuell die Datei für die Baugruppe alleine aus einem anderen Pfad eingefügt als die Einzelteile? Wir bekommen die Daten allerdings schon so, also müsste das ja beim Entwickler passiert sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
