Thema: Auswahl Speichern nicht vorhanden (636 mal gelesen)
schwoab70 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 7 Registriert: 17.09.2012
erstellt am: 12. Aug. 2023 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei mir steht demnächst ein AG wechsel bevor und dieser arbeitet mit Catia. Da ich Catia das letztemal vor 7 Jahren in der Ausbildung nutzte, habe ich Catia wieder auf meinem Rechner installiert um wieder etwas reinzukommen. Ich habe aktuell auf meinem Rechner Catia V5 R62019. Jetzt habe ich zur Übung ein kleines Bauteil konstruiert und wollte es abspeichern. Jetzt gibt es unter "Datei" keine "Speichern" und "Speichern unter" Option. Liegt das an den Einstellungen? Falls ja.... wo kann ich das ändern? Ich habe zwar hier das Forum schon durchsucht, aber bei so viel Beiträgen sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Wenn mir jemand einen Hinweiß hat wäre das very nice. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 715 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 12. Aug. 2023 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwoab70
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2396 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 12. Aug. 2023 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwoab70
Mahlzeit, Was passiert denn bei Shortcut Ctrl-S ?? Ansonsten vll wirklich lieber in Tools-Options zum einen den <ueblichen> P2 Level auswaehlen <da weiss ich nicht wo man das findet, da hab ich noch nie dran rumgespielt>, und zum anderen mal sehen was unter General (?) - Document steht <kann nicht nachschauen, hab hier kein CATIA> LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 402 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 14. Aug. 2023 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwoab70
Welche Lizenzserver hast du den angegeben? Wenn du beispielsweise unter Tools/Options/General/Licensing das Häkchen "Demo Mode" aktivierst, kriegst du eine Vollversion von Catia ohne, dass du speichern kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2023 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11871 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Aug. 2023 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwoab70
Servus Dann stell mal testweise auf P2 runter (http://catia2.cad.de/index.php/de/catia-faq/allgemeines/53-was-koennen-die-verschiedenen-plattformen-von-v5-und-wie-kann-ich-zwischen-diesen-umschalten) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2023 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lionel, bei mir ist unter Tools/Options/General/Licensing das Häkchen "Demo Mode" nicht aktiv. Wenn ich es aber aktiviere ist das Speichern Fenster zwar sichtbar aber nicht anwählbar. Und bei aktive Server kommt die Info "keine". Gruß Harry
erstellt am: 20. Aug. 2023 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 317 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R26 SP4 SmarTeam
erstellt am: 21. Aug. 2023 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwoab70
b4di Mitglied Konstrukteur/3D Artist
Beiträge: 3 Registriert: 30.08.2023
erstellt am: 30. Aug. 2023 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwoab70
erstellt am: 30. Aug. 2023 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwoab70
mostarcro Mitglied Spezialist Konstruktionsmethodik und Automatisierung
Beiträge: 3 Registriert: 19.10.2006
erstellt am: 26. Sep. 2023 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwoab70
