Thema: Catia PMI / annotation als stp auslesen (387 mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 19. Jul. 2023 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben ein 3D Part mit PMI/annotation und wollen diese als stp auslesen mit den PMI.....leider funktioniert das nicht. Sobald der stp in Catia zurückgelesen wird werden die PMI nicht mehr angezeigt Gibt es hier spezielle Einstellungen beim stp Konverter oder müssen im Catia spezielle Einstellungen für das Part aktiviert werden? Danke Grüssle Roswitha
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 706 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 19. Jul. 2023 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 19. Jul. 2023 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben den export stp mit 214 und 242 gemacht und beide stp file können in "spinfire" (viewer Program) die PMI lesen. Nur beim wieder import des stp files in Catia werden die PMI nicht mitgezogen. Grüssle Roswitha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2023 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Könnte es vielleicht an der Import Einstellung liegen (siehe Screenshot). Bei mir ist dir ausgegraut (R30 BTW ), ich habe allerdings auch nur eine kleine Lizenz (CAC). ------------------ Planung ersetzt Fehler durch Irrtum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2023 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also wir haben nun herausgefunden, dass wir diesen Button "3D annotations" auch nicht aktivieren können. Dazu wird wohl die stp Lizenz SXT benötigt und wir haben in unserem Hause nur eine ST1 Lizenz. Nochmals vielen dank für die Hilfe, so konnten wir gezielt nach dem Fehler suchen. Grüssle Roswitha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
