  Funktion Verzeichnis weitergeben ist nicht verfügbar
Autor Thema:  Funktion Verzeichnis weitergeben ist nicht verfügbar (357 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R29/30 auf WIN 10
NX 2 SP2
erstellt am: 03. Jul. 2023 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich möchte eine Baugruppe in einem neuen Ordner abspeichern.
Dazu habe ich den Kopf der Baugruppe in der "Sicherungsverwaltung in besagten neuen Ordner gespeichert.
Normaler Weise speichere ich den Rest der Catia-Baugruppen mithilfe des Button "Verzeichnis weitergeben".
Aktuell ist dieser bei mir aus gegraut.
Ich habe in den Oprionen gestöbert, ob ich eine passende Funktion finde, um diesen wieder zu zuschalten.
Kann aber nichts finden.
Könnt Ihr an der Stelle weiter helfen?
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 03. Jul. 2023 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. mal die Settings löschen?
Martin
NilsArmstrong
SolidEdge ST5
NX 2 SP2
erstellt am: 03. Jul. 2023 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Martin,
kannst Du mir bitte noch erklären wo und wie ich das mache?
Nils
N.K.
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2023 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
der Pfad könnte installationsabhängig verändert / angepasst worden sein.
Deshalb mach mal folgendes:
START - Alle Apps - CATIA - Environment Editor V5Rxx (Deine Version)
Dann den Pfad welcher unter "CATUserSettingPath" steht kopieren und im WindowsExplorer öffen.
Da stehen die ganzen UserSettings drin.
Diese evtl. erst mal sichern, damit sie wiederhergestellt werden könnten.
Dann alle aus diesem Verzeichnis löschen.
Dann CATIA starten.
Martin
