  Parameter für V5R2022 auf W10
Autor Thema:  Parameter für V5R2022 auf W10 (555 mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTX4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 24. Mai. 2023 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann bitte jemand eine Liste mit notwendigen und zusätzlichen sinnvollen Variablen teilen für einen neu aufgesetzen Rechner? Ich bin mit Installationen etwas aus der Übung ...
Einmal richtig ist immer am schnellsten
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 26. Mai. 2023 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für Parameter/Variablen meinst du?
Den Startbefehl wie hier?
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000104.shtml#000002
D:\catia\intel_a\code\bin\CNEXT.exe  -env CATIA.V5R8.B08 -direnv "d:\catia"
K_H_A_N
NX 1953 (Daimler)
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 29. Mai. 2023 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lionel,
im Grunde meinte ich genau das, aber aktuell. Der letzte Eintrag in dem Thread ist ziemlich genau 20 Jahre alt, und seit dem hat sich so manches geändert. Meine letzte Version, mit der ich gearbeitet habe, ist die V5-6r2018. Eine Kopie des Startbefehls samt ändern auf v5-6r2022 funktioniert nicht, also bin ich auf Fehlersuche
=> für den Startbefehl
=> für den Lizenzserver.
Weiteres:
Ich habe zwar eine aktuelle Linzenzdatei (Wartungsvertrag), aber bisher keinen Erfolg mit dem Start der Installation. Nach dem Start kommt ein DOS-Fenster, was die Auflösung korrigiert, dann das CATIA-Fenster mit einer Fehlermeldung für die Lizenz, die nicht verfügbar ist.
Das Administrationsfenster des Lizenzservers zeigt mir, dass der nicht verbunden ist. Also zunächst den Lizenzserver starten. Danach ein neuer Versuch mit der V5, leider nein, nur dass die Lizenz nicht verfügbar ist. Mit der Aufforderung, eine Lizenz zu wählen wird dann ersichtlich, dass der Lizenzserver nicht gefunden wird. Deshalb meine Frage nach den Parametern, vermutlich im erweiterten System von Windows.
Kann jemand helfen?
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 02. Jun. 2023 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KHAN
setze einmal die Umgebungsvariable:
DSY_DISABLE_WININET=TRUE
LG STefan
Stefan Inderbitzin
K_H_A_N
NX 1953 (Daimler)
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 12. Jun. 2023 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier eine Aufstellung, was sich alles so gefunden hat "Sammler und Jäger" - ohne Garantie.
c:\ProgramData\DassaultSystemes\Licenses\dslicsrv.txt mit nur einer Textzeile: Lizenzserver:4085
Umgebungsvariable (über erweiterte Systemeinstellungen, Umgebungsvariablen):
CATNoStartDocument=1
CNEXTBACKGROUND=No
CNEXTOUTPUT=CONSOLE
L_WILSON_LAN=1
CGM_ROLLINGOFFSET=1
PRT.DYNAMIC.SECTIONING=1
Es gibt natürlich noch viel mehr, aber Aktualität und Zweck erschließen sich nicht immer ...
