  Parameter deaktivieren/entkoppeln
Autor Thema:  Parameter deaktivieren/entkoppeln (378 / mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Feb. 2023 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder einmal steht ein Problem im Raum.
Für die Konstruktion eines Werkzeuges nutzen wir ein von uns kreiertes "Muster"Part, welches über darin enthaltene Parameter die Benennung des Parts steuert.
Jetzt haben wir bei einem Kunden das Problem, das er diesen Part nach einlesen in sein System noch einmal bezüglich Benennung ergänzt. Dies funktioniert zwar in seinem System, aber beim wieder auslesen des Parts hat sich nichts geändert, da die Benennung ja im Ursprung über den Parameter gesetzt wurde.
Könnte man hier ein Makro verwenden, welches über die komplette (fertige) Baugruppe läuft und diese Partbenennung vom Parameter löst? Ansonsten müsste man jedes einzelne Part öffnen und die Benennung vom Parameter händisch trennen, was bei einer Konstruktion von mehr als 150 Einzelteilen recht aufwendig wäre.
Vielleicht hat ja jemand schon ähnliches Problem gehabt und hat eine Lösung parat.
Ich habe ja mitunter ein Makro, mit dem ich Parts umbenennen kann, aber auch dies funktioniert bei parametrisierter Benennung nicht, quasi das gleiche Problem.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 16. Feb. 2023 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Parameter sind über Formeln miteinander verknüpft (die Benennung ist auch nur ein Parameter, der aber immer da ist).
Das heißt, wenn du herausfindest, welche Formel den Parameter Benennung steuert, kannst du sie deaktivieren oder löschen.
Dass das geht weiß ich. Aber wie, kann ich gerade nicht sagen. Habe hier keinen Zugriff auf meine Makros.
Es geht nur um die Benennung?
Die Formel heißt dann wahrscheinlich immer gleich (Formula.3 oder so)?
Dann kann sie direkt per Namen angesprochen und behandelt werden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Feb. 2023 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Per Makro sollte das gehen: Schleife über alle Parts/Products -> auf den entsprechenden Parameter zugreifen -> per OptionalRelation auslesen, ob es eine Formel dazu gibt -> dies dann löschen (Remove)
