Thema: Hide/Show von verlinkten Parts? (435 / mal gelesen)
madalandria Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 05.01.2023
erstellt am: 05. Jan. 2023 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte, ohne Programmierung, das Hide/Show Verhalten von verschiedenen Parts verbinden. Hintergrund ist, dass wir in der Baugruppe alle Möglichen Variationen hinterlegen, aber verstecken und nur die sichtbar sind, die wir brauchen, zum Beispiel gehören zu einem Gerät bestimmte Kabel und Stecker, zu einem Anderen wiederum andere Kabel. Alles sind in der Productstruktur, aber versteckt. Ich habe in meiner Produktstruktur zum Beispiel 10 verschiedene Parts. Es gibt eine Liste welche Parts zu welchem anderen gehören, beispielsweise Part 1 zu 5 und 7, Part 2 zu 4 und 10, usw. Gibt es eine Möglichkeit über Links, Parameter oder irgendwas anderes diese Parts so zu verknüpfen, dass wenn ich im oberen Beispiel Part 1 auf Hide setze, dass auch automatisch Parts 5 und 7 unsichtbar werden? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jan. 2023 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madalandria
Servus Willkommen im Forum. Falls auch das Deaktivieren von Instanzen in der Baugruppe in Frage kommt: schaut dir dazu mal eine Konstruktionstabelle an. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 704 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
Hallo, du könntest statt Hide/Show die Parts aktivieren, bzw. deaktivieren. Das sollte über eine Konstruktionstabelle (1 Zeile je Konfiguration) umzusetzen sein. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Jan. 2023 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madalandria
Hallo madalandria, was auch geht ist die Steuerung über eine Rule (Regel). Umsetzung ist aber Lizenzabhängig. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 05. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 05. Jan. 2023 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madalandria
Hmm, diese verschiedenen Varianten kannst Du ueber Szenen darstellen. In der einen Szene ist 1, 5 und 7 im Show, in der anderen dann 2, 4 und 10 Die Szenen koennen dann entsprechend der Varianten benannt werden. Ist IMHO die bei weitem einfachste Loesung. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 05. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nomier Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.09.2022
erstellt am: 05. Jan. 2023 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madalandria
erstellt am: 05. Jan. 2023 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madalandria
Servus Ein Konstruktionstabelle halte ich für einfacher zu erstellen und übersichtlicher. Wie dies per Rule aussehen könnte: siehe Beispiel (http://catiadoc.free.fr/online/cfyugkwr_C2/cfyugkwrparameters0007.htm) aus der Doku Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
