Thema: Umstellung von Geometrical Set zu Ordered Geometrical Set sinnvoll? (466 mal gelesen)
JMey Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 31.10.2022 CATIA V5
erstellt am: 05. Dez. 2022 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite seit dem ich mit Catia arbeite den Großteil der Zeit in der Flächenumgebung. Alles was mit Flächen möglich ist konstruiere ich in den normalen "gelben" Geometrical Sets und schließe zum Ende mit einem close surface die Flächenkonstruktion ab. Meine Frage ist jetzt ob sich eine Umstellung von den normalen Geometrical Sets zu den Ordered Geometrical Sets lohnt und was ihr damit so für Erfahrungen gemacht habt? Vielen Dank für Eure Antworten.
------------------ LG, Jakob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 05. Dez. 2022 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JMey
Hallo Jakob, Die 'gruenen' Sets zwingen Dich dazu, von vornherein gescheit zu arbeiten, was Du aber <eigentlich> so oder so machen solltest, sonst gibt es schnell nur noch Chaos und keiner blickt mehr durch (jemand anderes sowieso nicht und der 'geniale Kuenstler' nach zwei Wochen selber auch nicht mehr). Vielleicht kennst Du das ja Die Erfahrung (Porsche-Umgebung mit Hybrid Design) ist: Am Anfang kotzt man wg. der Einschraenkungen, aber wenn man es mal gewoehnt ist, will man nix anderes mehr. Hart wird es halt fuer die 'Profi-Schlamper' LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2022 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir für die schnelle Antwort! Das die grünen Sets einen zu Ordnung und zum Nachdenken zwingen habe ich schon mitbekommen. Das ist ja erstmal nichts schlechtes und begrüße ich auch. Die Leute die mit den grünen Sets arbeiten scheinen ja auch sehr begeistert davon zu sein. Wie sieht denn eine Konstruktion mit den grünen Sets aus, bzw. wie ist sie aufgebaut? Und was hat der keep mode mit den Sets zu tun? Ich blicke noch nicht so richtig inwieweit sich meine Konstruktionsmethodik ändern würde wenn ich zu den grünen sets wechsle. Ich weiß nur das die sets funktionieren wie Bodys und die Reihenfolge eine wichtige Rolle spielt. Und das Geometrien "verbraucht/aufgefressen" werden sobald man sie benutzt. (Hier kommt der keep mode wahrscheinlich ins Spiel oder?)
erstellt am: 06. Dez. 2022 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JMey
Zitat: Original erstellt von JMey: (...) Und das Geometrien "verbraucht/aufgefressen" werden sobald man sie benutzt. (Hier kommt der keep mode wahrscheinlich ins Spiel oder?)
Ja, richtig. Die kurze Antwort fuer durchschnittliche User ist: Keep Mode dauerhaft einschalten. Die Antwort fuer Ueberqualifizierte: Du musst Dir ueberlegen, ob Du den Keep Mode einschaltest oder nicht. Ich mache z. B. Extrapol meist ohne Keep Mode, Trim, Fillet, Join, ... usw. allerdings immer mit Bei 'Erzeugungsfunktionen' wie Extrude, Sweep, Offset, ... ist es sowieso egal. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2022 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Wolfi, danke für deine Antwort! Dann habe ich das richtig verstanden das man Geometrien die nicht von ihren Kindern aufgefressen werden sollen mit dem keep mode weiterhin nutzbar macht und der Baum wie beim Body von Elterngeometrie zu Kindgeometrie läuft. Verschoben werden können nur Unabhängige Geometrien aber auch nur bis kurz vor ihre Kinder. (Referenz/Input-Geometrien können also gesondert in einem Ordner gelagert werden) Das Ordered Geometrical Set ordnet sich insofern zwangsläufig selber, da man in seiner Reihenfolge durch die logische Reihenfolge durch Eltern und Kinder eingeschränkt ist.
Man kann nicht wie beim Body die Reihenfolge von Befehlen ändern da diese ja durch die logische Reihenfolge festgelegt ist. (voll gut!) Was man aber machen kann ist durch Define in Work Object in die bisherige Konstruktion einzugreifen, bzw. zurückzuspringen um Änderungen vorzunehmen. Also genau wie bei den gelben Geometrical sets, nur das die Geometrien gleich richtig eingeordnet werden.
Ich verstehe so langsam warum von einigen so von diesen grünen Sets geschwärmt wird Wenn das jeder macht sind Reparaturen und Änderungen ja viel entspannter weil man sehr viel schneller in fremden Konstruktionen durchblickt.
erstellt am: 06. Dez. 2022 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JMey
Ja richtig Jakob. Was leider viele machen (ich befuerchte die wenigsten kapieren die ganze Geschichte so richtig), ist, von 'aufgefressenen' Flaechen eine 'as result with link' Copy zu machen und dann mit dieser weiterzuarbeiten. Aber davon ist dringendst abzuraten, weil dadurch z. B. 'Quick Select' korrumpiert wird - Man findet nicht die erzeugende Flaeche sondern nur die letzte as-result-with-link Kopie Wenn eine Flaeche gefressen wurde, die nicht haette gefressen werden duerfen, dann ist nur folgende Vorgehensweise 'legal':
- In Work Object vor die fressende Operation
- Fressende Operation neu machen, nun mit Keep Mode
- Replace Fressende Operation durch neue Operation
- Delete Fressende Operation
erstellt am: 06. Dez. 2022 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Wolfi, danke für den Hinweis! Das diese Arbeitsweise Quick Select aushebelt ist ja fies. Ich lasse es erst gar nicht soweit kommen. Dafür hat man ja die Keep Funktion. Sollte ich aber solche Modelle reparieren müssen werde ich deine Methode anwenden. ------------------ LG, Jakob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
