Thema: Fehlermeldung Produkt (435 mal gelesen)
Katja.F Mitglied CAD Design Engineer
Beiträge: 2 Registriert: 23.11.2022
erstellt am: 23. Nov. 2022 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, bin seit geraumer Zeit stiller Mitleser und mir wurde schon sehr häufig hier geholfen. Nun habe ich aber ein Problem, welches ich nicht lösen konnte bisher. Ich bekomme folgende Fehlermeldung, wenn ich mein Produkt mit unzähligen Bauteilen lade: "CAAPstProductIconExt.CATfct" Leider wird auf nichts verwiesen, sondern ich habe nur diese Info! Scheint ja irgendwas mit einem ICON zu tun zu haben. Hat jemand eine Idee, was das genau sein könnte. Danke & Gruß Katja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Nov. 2022 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katja.F
Servus Katja Willkommen im Forum. Bekommst du diese Meldung nur bei einem bestimmten Product/Part? Du könntest probieren das betroffene Part/Product mit CATDUA zu prüfen/bereinigen. Ich vermute auch dass diese Fehlermeldung mit irgend einem benutzerdefinierten Icon eines Products zusammenhängt (so interpretierde ich eine Seite aus der CAA Doku) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 704 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 23. Nov. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katja.F
Hallo zusammen, bin mir gerade nicht sicher und habe auch gerade kein CATIA im Zugriff, aber evtl. hängt das mit der eingestellten Suchreihenfolge unter Tools->Optionen->Generell->Document (o.ä.) zu tun. Dort kann man, meine ich, die Startup Kataloge konfigurieren. Vielleicht sind die bei dir deaktiviert. Aber CATDUA Lauf würde ich auch erst mal machen. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2022 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen, also ich bekomme die Meldung nur bei einem bestimmten Produkt. Ich weiß auch mittlerweile welches Teil diese Fehlermeldung erzeugt. Ein Bauteil, welches gestern vom Kunden als dummes Solid kam. Dazu sage ich nur: Wenn man nicht alles selber macht Ein CATDUA war das erste, was ich gemacht habe, hat aber nichts gebracht. Ich habe jetzt erstmal das Teil aus dem Produkt entfernt und werde morgen mal den Part Body in ein neues Part kopieren. Hoffe damit erledigt sich das. Aber danke für eure Unterstützung! Gruß Katja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 23. Nov. 2022 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katja.F
Zitat: Original erstellt von Katja.F: (...) Hoffe damit erledigt sich das.
Das sollte es tun. Du kannst auch mal checken, was das vermeintlich dumme .CATPart bei 'Edit-Links' sagt. LG ... Wolfi
------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
