Thema: Abspeichern Baumstruktur CAD-Modell (449 / mal gelesen)
Elias Stemler Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 16 Registriert: 17.02.2022 Catia V5
erstellt am: 27. Jul. 2022 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kurzes Anliegen. Ich würde gerne ein CAD Modell mit komplett eingeklapptem Baum abspeichern. Allerdings scheint Catia keinen Unterschied zwischen ein- und ausgeklapptem Baum zu machen und erkennt keine Änderung des Modells und lässt daher kein abspeichern zu. Auch wenn ich den Baum komplett einklappte und anschließend ein Element aus- oder einblende, um eine Änderung herbeizuführen und damit abspeichern zu können, ist der Baum bei erneutem Öffnen wieder ausgeklappt. Kennt jemand einen Trick oder eine Einstellung, die es mir ermöglicht ein Modell mit reduziertem Baum abzuspeichern? Liebe Grüße, Elias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 704 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 27. Jul. 2022 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elias Stemler
erstellt am: 27. Jul. 2022 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2022 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elias Stemler
hm, was für ein Release/ServicePack/Hotfix benutzt du (wäre gut wenn das in deiner Signatur stehen würde ;-) ) Ist der Baum denn nach dem erneuten Öffnen komplett aufgeklappt oder wie sieht das aus? Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2022 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elias Stemler
erstellt am: 27. Jul. 2022 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Release 2019 Service Pack 5 Hot Fix 37 Ja das Problem ist ähnlich. Wenn ich das Modell wieder öffne wird die Baumstruktur meistens so dargestellt, wie vor dem speichern. Manchmal (sehr selten) funktioniert es auch und die Baumstruktur wird beim Speichern übernommen.. Scheint sehr willkürlich Grüße, Elias
