Thema: Verpackungsdesign (505 / mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 306 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 1973 Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 01. Apr. 2022 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir benutzen gerade das CATIA Generative Sheet Design, um im Verpackungsdesign kleine Faltschachteln aus Karton zu konstruieren. Gibt es da Erfahrungswerte eurerseits? Unser Hauptproblem ist, dass sich Karton beim Falzen/Knicken ganz anders verhält als Blech. Wir müssen für jeden Knickwinkel zwischen 0° und 180° den K-Faktor und den Sicherheitswert neu bestimmen, damit sowohl die geknickte als auch die gestreckte Länge stimmt. Ein weiteres Problem ist das Schneiden (so als würde man mit einem Cuttermesser einen Einschnitt machen). Die Schnittflächen am realen Teil liegen ja exakt aneinander, aber in CATIA muss ich hier einen winzigen Spalt (z.B. 0,01mm) einkonstruieren. In DXF-Files, die wir mal als Muster bekommen haben, ist hier nur EINE Linie vorhanden- in meinen, die ich ausleite, sind an der Stelle zwei parallele Linien mit Abstand 0,01mm, was eventuell den späteren Schneidprozess verwirren könnte. Hat da jemand Best-Practice-Lösungen für? (Ausser zu einer Spezialsoftware wie ArtiosCAD zu wechseln, natürlich ) Lieben Gruß vom Normteildompteur
------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Apr. 2022 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Servus Hast du mal ein Beispiel für solch einen Schnitt (bei dem du einen "Nullspalt" benötigst)? Vielleicht hat jemand eine Idee wie man das aufbauen könnte. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2022 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo Normteildompteur, mein Schnellversuch hat ergeben das man mit Wall an Edge zwei Flansche hochziehen kann die sich auch berühren. Vieleicht reicht dir das ja schon aus. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2022 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ihr beiden, ich muss mich revidieren, es funktioniert tatsächlich auch ohne Spalt. Weiss nicht, was damals mein Problem war, als ich mit den Kartons angefangen habe... Ich probier es auf jeden Fall mal an meinem aktuellen Bauteil aus, vielleicht kommt mir ja irgendwann die Erleuchtung. Aber zu meinem Problem mit K-Faktor und Sicherheitsbereich hat niemand eine Idee? ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2022 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
erstellt am: 04. Apr. 2022 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd, genau das hab ich schon gemacht. Ich dachte nur, es ginge noch einfacher, oder dass jemand eine Berechnungsformel parat hat, um die Werte direkt zu errechnen. Ich hab das in Excel versucht, indem ich die Werte in ein Diagramm überführt un deine Trendlinie habe bestimmen lassen, aber Excel bringt dort nur bei Polynomen 5-ten Grades ein halbwegs vernünftiges Ergebnis :-( ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
