Thema: Update cycle Regel (755 / mal gelesen)
lluft Mitglied Auszubildender TPD
Beiträge: 4 Registriert: 11.03.2022 Catia V5 R30
erstellt am: 11. Mrz. 2022 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme in Catia V5 die Meldung "The Feature is involved in an update cycle". Bei den Features handelt es sich um eine Regel und zwei Profil Feature, in der Regel definiere ich welches Profil Feature wann in einen Parameter des Typs "Curve" eingesetzt wird. Ich habe gelesen eine Reaktion könnte das Problem beheben, da die Regel in einer Update Schleife fest hängt, was genau ich in die Reaktion einfügen muss weiß ich aber nicht. Würde mich über einen Lösungsvorschlag freuen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 11. Mrz. 2022 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lluft
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mrz. 2022 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lluft
Servus Sind deine Parameter Gesamtlaenge, Radius_1 und Radius_2 abhängig von der Regel (bzw von Features die durch die Regel upgedatet/geändert werden)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2022 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2022 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lluft
Servus Ich hab die Regel mal nachgebaut und hab keine Aktualisierungsschleife bekommen. Somit könnte es doch an deine Aufbau vom Modell liegen (irgend eine Abhängigkeit) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2022 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2022 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lluft
Servus Ich glaub nicht dass das Releaseabhängig ist. Wo her kommen deine drei Parameter die du in der Regel verwendest (werden die gemessen?)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2022 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Parameter Radius_1 und Radius_2 und Gesamtlaenge wurden über Formula new parameter of type lenght angelegt. Die Radien steuern eine variable Durchdringung einmal ein Langloch und Einmal ein Kreis, das sind die beiden Profil Feature. Die Gesamtlaenge ist die Länge des Langlochs. Der Modelierungskern soll sich doch im Release R24 verändert haben oder? Bin mir nicht sicher, habe ich nur gehört. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
