Thema: Negativ Form für Strömungsberechnung erstellen (548 mal gelesen)
JonasB97 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 25.02.2022
erstellt am: 08. Mrz. 2022 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich das Gehäuse erfolgreich gezeichnet habe, musss ich nun das Verdichterpaket von der Teslaturbine als negativ Form zeichnen. Die positiv Form habe ich bereits erstellt, jetzt suche ich nach einer Möglichkeit vielleicht "automatisch" eine negativ Form zu erstellen. Also sodass alle Räume die mit Wasser durchströmt werden als Volumen dargestellt sind und das eigentliche Material als "Hohlraum". Die Zeichnung soll am Ende in AnSys berechnet werden. Als Anhang habe ich mein Catia Part angehangen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 09. Mrz. 2022 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonasB97
Hast du mal ein Bild? So wie es hier beschrieben ist, wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, das Negativ zu konstruieren und mittels Shell ein Positiv daraus zu erzeugen und dort Rahmengeometrie anzuarbeiten. Je nach dem, wie komplex das Modell ist, würde ich mal einen Block erstellen, der alle Ein- und Austrittsöffnungen aufweist und mittels Trim die Hülle und den Außenbereich zu entfernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2022 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab schon gegrübelt wie ich das ganze direkt als negativ zeichnen kann, mir ist allerdings kein gescheiter Aufbau eingefallen. Das Gehäuse habe ich bereits mit Einlässen gezeichnet, jetzt müsste ich halt das positiv Volumen vom Verdichterpaket davon "abziehen", falls sowas geht... Im Anhang habe ich mal die Bilder gepackt, ich hoffe man kann das alles erkennen. Der Rotor besteht aus 24 1mm breiten Scheiben,der Zwischenraum ist je 0,2mm breit. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2022 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonasB97
erstellt am: 09. Mrz. 2022 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2022 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonasB97
