Thema: Öffnen eines Links in bestehendem Catia Fenster (415 / mal gelesen)
hit_ks Mitglied Konstrukteur Druckguss
Beiträge: 189 Registriert: 02.04.2003 V5 R16 Hot Fix 36 V5 R19 Sp3 BN19 HF16 V5 R22 V5 R24 V5 R26 SP3 HF50 V5 R28
erstellt am: 24. Feb. 2022 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Tabelle mit Links zu unterschiedlichen Catia-Modellen. Beim Klicken auf den Link wird jedes mal Catia neu gestartet. Besteht die Möglichkeit, das so abzuändern, dass die Modelle in der geöffneten Catia Sitzung aufgerufen werden? ------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 24. Feb. 2022 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
Hi Klaus, Die Tabelle ist ... irgendwas Excel oder so?? Das bedeutet, das Anklicken fuehrt zum Oeffnen eines Bauteils ueber Windoze-Funktionalitaeten? Dann wird jetzt bei mir die CATIA-Datei in einer bestehenden Sitzung geoeffnet, wo man das einstellt weiss ich allerdings auch nicht. Bei zwei Sitzungen geht Windoze zuverlaessig auf die Falsche. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2022 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2022 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2022 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
Ja das ist gut Und was hast Du da eingestellt? Ich kann bei mir (W 10) nur die Application auswaehlen, also CATIA oder halt was anderes. Ohne Details. Das waere naemlich meine Vermutung gewesen. Aber ... wie gesagt ... mir zeigt mein System hier keine Optionen an. Das kann natuerlich adminseitig so eingestellt sein, von solchen Dingen hab ich keine Ahnung, da kuemmert sich der Admin drum LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2022 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei mir auf dem Rechner wurde vor kurzem eine ältere Catia Version deinstalliert. Darauf hin wurden die Dateizuordnungen nicht mehr erkannt. Diese mussten jetzt neu gesetzt werden. Bei mir wurde Catia hier 2 mal angezeigt ich habe einfach die zweite neu gesetzt. ------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2022 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
Ah OK ich hab nur eine Option ... obwohl verschiedene Releases und Umgebungen installiert sind ... Welche gewaehlt wird ist eher Zufall wie ich schon andeutete Wenn kein CATIA laeuft, dann wird CATIA ohne Umgebung gestartet und auch ohne Lizenz, das fuehrt dann klarerweise zur Fehlermeldung. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 704 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 24. Feb. 2022 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
Hallo, es gibt einen Befehl um dem OS zu sagen welches das aktuelle/aktive CATIA V5 Release ist. PFAD\win_b64\code\bin\V5RegServer.exe -set CATIA PFAD = dein Installationsverzeichnis des entsprechenden CATIA V5 Releases. Danach wird, solange noch kein CATIA offen ist, beim Doppelklick (nichts anderes ist ja ein Klick auf einen deiner Links) auf eine CATIA Datei das so registrierte CATIA Release gestartet. Gruß Randle
------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2022 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
